Hi, ich möchte mich ein wenig mit den AVRs beschäftigen. Habe mich nun ein wenig schlau gemacht und möchte mit dem 8515 beginnen. Ist ein Bootloader bereits auf dem Chip vorhanden? Oder muss ich den selber schreiben? Das konnte ich aus dem Datenblatt nicht rauslesen... Und ich habe gehört, dass es wohl möglich ist, einen AVR still zu legen, wenn man die Fuse/Lock-Bits falsch setzt. Wie bekomme ich ihn dann wieder ans Leben? Das geht nur mit einem Parallel-Programmer, oder? Und zum AVR-Studio habe ich auch noch ne Frage: Ist es möglich, in die IDE von AVR-Studio einen C-Compiler einzubinden, so dass man alles aus dem AVR-Studio machen kann? Und natürlich das Download aus AVR-Studio... Danke. Ralf
Bootloader ist nicht vorhanden, selber schreiben oder eben im System programmieren, z.B. mit PonyProg. Fuses verstellt: Wenn sich dann nichts mehr tut, hat man meist einen falschen Oszillatortyp gewählt. Wiederbeleben lässt sich ein derart stillgelegter Controller meistens dadurch, dass man in XTAL1 einen Takt einspeist, zwischen 1 und 4 MHz sollte der liegen. Ein fertiger TTL-Oszillator leistet hier gute Dienste.( 2 Euro bei Reichelt ) Wenn das nicht hilft, dann geht nur noch ein HV-Parallelprogrammer. Die letzte Studio-Version 4.12 hat ein Plugin für den GCC aus WinAVR drin und findet in dann auch, wenn WinAVR ebenfalls installiert wird. Für den Download direkt aus dem Studio heraus ist ein spezielles Programmiergerät notwendig, die einfachen Parallelportstecker gehen hierfür nicht. Verwendbar ist z.B. das STK500 oder der originale ISP-Prog von Atmel. PonyProg plus Parallelportstecker ist dagegen allerdings unschlagbar billig.
Links: PonyProg: http://www.lancos.com/prog.html Letzte Version nehmen: v2.06f BETA AVR-Studiokompatibler Programmer zum Selbstbau: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html HV-Parallel/Seriell-Programmer : file://localhost/C:/Atmel-AVR/Programmers/HVProg/der-hammer.infohvprog.h tml Damit bekommt man auch die Controller wieder wach, die man sich per Fuse komplett dicht gemacht hat. Manche AVR, wie der ATTiny11 lassen sich nur damit programmieren. Gruss Jadeclaw.
Ich brauch mehr Tee zum Wachwerden... HV-Parallel/Seriell-Programmer : http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm Das sollte jetzt gehen. Gruss Jadeclaw.
Hi, danke mal für die Antworten. Mal sehen, wie weit ich nun komme, wenn was nicht klappt, dann hake ich einfach nochmal nach... ;-) Gruß Ralf
