Hallo, kennt jemand das Kammrelais mit der Bezeichnung 48513 99606 ? Auf Ebay gibt es zufällig gerade das Relais SEL 48513 99640 mit 6 Schliesser, 5V von Siemens. Aber zu den Untertyp 99606 finde ich garnichts. Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Siemens-Relais fangen mit V... an, einige mit Trls... Standart Elektrik Lorenz wieder andere Bezeichnung.
Ich habe die Relais bei Ebay leider nicht bekommen, daher kann ich die Relais Spannung auch nicht nach messen. Aber dennoch Danke.
Doch! Du kannst doch einfach die Spannung in der Schaltung messen. Was für ein Gerät ist es? Ist die Spule defekt? Sind die Kontakte defekt? ...
