Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik POWER SSO 12 Kriechstrecken
von Marco (Gast)
aktuell plane ich in einem Projekt Spannungen (24V) per Schalter auf
einen Sensor zu geben.
Ganz kurz gesagt:
Hierzu brauche ich einen High-Side Driver, passen würde das Modell
VNQ500 von ST-Microelectronics.
Dieser ist laut Datenblatt ausgelegt, Spannungen bis 36V zu steuern und
durchzuschalten.
Allerdings bin ich mir wegen der kleinen Bauform und den Abständen
zwischen den Pins sehr unsicher ob das überhaupt funktioniert, und wenn
ja wieso?
Die Pins haben eine Maximalbreite von 0,41mm und einen Abstand der
jeweiligen Mittelpunkte von 0,8mm, somit bleibt ein Abstand von Pin zu
Pin von durchschnittlich 0,39mm. Das Layout für die Lötpads muss ja noch
ein Stück größer sein, ich gehe mal von 0,45mm aus, bleibt zwischen den
Lötpads noch ein Abstand von gerade mal 0,35mm.
Bedeutet, es liegen mehrere Outputs nebeneinander auf sehr kurzem
Abstand, die 24V ausgeben.
Nun habe ich beim Leiterplattendesign auf dieser Seite:
http://www.hegergmbh.com/de/design/regeln-fuer-die-layouterstellung-von-leiterplatten-unter-schulischen-bedingung
Unter Punkt 3. Leiterbahnen ganz am Ende
gelesen, dass der Mindestabstand bei 20V schon 0,5mm zwischen den
Leiterbahnen beträgt..
Bin jetzt sehr verwirrt, dann würde das Bauteil ja überhaupt nicht
funktionieren und dauernd Spannungsüberschläge erzeugen?
Allerdings würde das ja dann sicher nicht verkauft werden :D
Soll ich für die Leiterplatte einfach ein kriechstromfesteres Material
benutzen?
Wo liegt mein Denkfehler?
von Falk B. (falk)
@ Marco (Gast)
Ja.
>und wenn ja wieso?
Wieso nicht?
Das ist keine Hochspannung.
>http://www.hegergmbh.com/de/design/regeln-fuer-die...
Das ist Käse^3.
von Marco (Gast)
Alles klar, passt, Leiterbahnabstand geht also auch kleiner.
