Hallo! Ich möchte mit einem ATmega128 via SPI Daten empfangen. Wenn ich mit dem AVR-Simulator vom AVR-Studio (Version 4.12) arbeite, klappt alles prima. (Das zu sendende Dummy-Byte erscheint kurz, der Clk startet und schiebt das Byte raus,....) Wenn ich das Programm aber in den AVR lade und durch-debugge, dann erscheint das Dummy-Byte nicht im SPI-DataRegister und der Clk-Generator wird daher nicht gestartet, sondern gleich das SPIF-Flag gesetzt! Der Code ist quasi der aus dem Manual vom AVR... siehe Anhang. Danke Heinz S.
Ich habe die Datenblätter momentan nicht vorliegen... Könnte es sein, daß Du "SS" auf Low legen mußt? In Deiner Initialisierung legst Du das auf "1".
Hallo thkais... Danke für die Antwort. Aber SS = High in der Initialisierung stimmt schon so. SS wird erst vor dem Datenaustausch auf Low gezogen. Aber da SS ohnehin als Ausgang definiert ist, beeinflusst das das SPI-System nicht, ist einfach ein normaler Ausgangs-Pin. ...und wie gesagt, im AVR-Simulator läufts ja einwandfrei. servus Heinz S.
Jep, hast recht mit dem SS, ich habe gerade nochmal kurz nachgeschaut. Allerdings wirds nicht automatisch auf Low gezogen, das mußt Du von Hand machen. Der Simulator ist nicht das Maß der Dinge, wäre nicht das erste Mal, daß auf dem Simulator etwas anders als in der Realität funktioniert. Was ist denn, wenn Du die ganze Geschichte ohne Debugger durchlaufen läßt? Mit einem Oszi müßte man doch etwas sehen. Evtl. macht auch der ganze Debugger-Kram Mist.
Jo.. SS zieh ich selbst in einer andren Funktion auf LOW... Hab mir auch schon überlegt bei nächster Gelegenheit mitm Oszi und ohne Debugger zu testen. Mal sehn ob sich dann da was rührt ;-) Aber ansonsten bin ich auch ziemlich ratlos...
hmm...M103-Kompatibilitäts-Flag sagt mir nix?? mal darüber googeln...
Hallo! Tja... hab nun mal das Teil ohne Debugger laufen lassen und mit Oszi gemessen und siehe da...-> Alles läuft so wie es soll! Also nicht verzweifeln wenn der Debugger bugged :-)
