Hallo, Bin mir nicht sicher ob es wirklich ein Problem ist... Habe einen FA-SY bekommen und möchte ihn mit dem zugehörigen Programm USB_SYTH.exe Kalibirieren. Das Kalibrieren funktioniert auch, kalibriert läuft er über Stunden stabil zu einem Offenquarz mit +-1Hz bei 10MHz. In der Anleitung steht man soll die Checkbox "SI570 Remembers last Frequency after power up" zum Kalibrieren auswählen. Wenn ich ihn Aus/Einschalte stellt er sich wieder auf die genaue Frequenz beim Ausschalten ein. Wenn ich nun eine neue Frequenz einstelle stimmt die Kalibrierung nicht mehr und er geht bei 10MHz um 1870Hz falsch. Geht es nur mir so, oder ist es normal ihn jedes mal neu Kalibrieren zu müssen? In meinem Fall auf 14.999.902Hz.
Das Datenblatt zeigt doch wie an den Chip programmiert. Dan schieb doch einfach den Kalibrierwert bei Bedarf wieder rein.
Kenne zwei weitere Käufer in Berlin persönlich, die sich trotz Nachbesserungen schon länger (ein einem 'Fall über ein Jahr) mit genau diesem Problem herumschlagen. Da von DG8SAQ sonst immer feinste Software geliefert wird (vgl. VNWA), scheint die Ursache wohl eher beim Si zu liegen. Weitere Spekulationen dringend erwünscht... ;-) Ich selber besitze einen FA-SY-Oszillatorbaustein mit Si570, der sich früher per Hardware zwischen zwei Ausgangsfrequenzen umschalten ließ (ist für die Umschaltung Senden/Empfang vorgesehen) und das jetzt auch verweigert, es kommt nur noch eine Frequenz heraus. Wie weit die Problematik identisch ist, kann ich nicht beurteilen.
