Hi, ich habe zwei Fragen zur Programmierung mit dem Keil-Compiler fuer LPC2131. 1, was bewirkt sich diese Zeile S0SPCCR = ; ? 2, die Deklaration einer Funktion lautet void SPI_write(unsigned char *buffer,unsigned char bytecount); jedoch der Aufruf ist SPI_write( ); Geht es ueberhaupt? Danke im Vorraus Campus
Beides sind Fehler, die der Compiler auch als solche ausgeben müsste. Zu Zeiten des Vorläufers von C89 (ANSI-C), dem sogenannten K&R-C war es dem Compiler unmöglich, den zweiten Fehler zu finden, da die Sprachdefinition keine Prototypen kannte. Es ist aber stark anzunehmen, daß der Keil-Compiler für ARM mindestens C89-konform ist.
