Moin, ich brauche mal etwas Rat von den Experten hier. Und zwar möchte ich mit einem Microcontroller (Coldfire) ein TFT ansteuern. Dafür hat der Coldfire auch einen LCDC-Controller eingebaut. Allerdings hätte ich gerne ein Display mit 800x40Pixeln (WVGA). Die CLK-Frequenz des Displays ist mit 30.5-36MHz angegeben, was 50-65 Hz Vsync entspricht. Blöderweise kann der Microcontroller nur eine Frequenz von 26.66 Hz liefern. Für VGA reicht das auch; nur eben nicht für WVGA. Wenn ich das jetzt umrechne, dann würde ich mit meiner Clock nur 48Hz erreichen. Nun meine Frage: ich habe wirklich keine Ahnung, wie sich das auswirkt! Wird mein ein starkes Flackern sehen? Oder ist es gar nicht so schlimm? Es werden hauptsächlich nur statische Texte/Werte angezeigt, keine Videos o.ä. Über ein paar Meinungen/Erfahrungswerte würde ich mich freuen...
Nö, das ist nicht schlimm, sofern du die Schreibstrategie selber flimmerfrei gestaltest. Das LCD speichert im Gegensatz zur CRT die Pixel ja, so das es wirklich nur die Auffrischrate beeinflusst. Evtl. siehst du in hellem Licht ein wenig flimmern.
Hi, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Ich hatte so etwas gehofft, war mir aber nicht sicher...
