Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe auf einem 90S2313 eine UART-Routine laufen lassen. Geschwindikeit lag bei 9600 Baud. Jetzt wollte ich diese auf einen ATTiny2313 exportieren und habe sie nach dem Datenblatt angepasst. Ich lasse den AVR mit dem internen OSC auf 4 Mhz laufen und habe somit laut Datenblatt 0,2% Abweichung. Jetzt die große Frage: ist das schon zu viel für manche Geräte? Oder ist etwas an meiner Routine faul? Wäre super, wenn mir geholfen werden könnte. Danke + Gruß Markus
ich nehme jetzt mal an, dass die 0,2% Abweichung schon zu viel sind. In diesem Zusammenhang: kann man 9600 Baud aus 4 Mhz gewinnen? Oder muss man dazu einen externen Quarz nehmen, der darauf abgestimmt ist?
Hi Markus, 0,2% sind die Abweichung, die aus 4MHz Takt entstehen. Die internerne Oszillator bringt aber einen zusätzlichen Fehler. Bei den Megas bis 3% und selbst das nur, wenn das Calibration Byte geladen wird. Gunter
Hallo Markus, hast du schon die Fuses kontrolliert. Mein letzter Tiny2313 kam mit gesetzter CKDIV8-Fuse (Divide clock by 8). Michael
Die Tiny2313s kommen generell (bis auf einzelne Ausnahmen) mit gesetzter CKDIV8-Fuse. Steht auch so im Datenbladdel.
