Guten Tag. Ich bräuchte bitte nochmals Unterstützung bei meinem Versuch eine PCIe Verbindung zwischen PC und einer eigenen HW aufzubauen. Ich benutze Xilinx Kintex-7 mit Vivado 14.4. Grundsätzlich funktioniert das erzeugte Xilinx Beispiel für ein AVNET EVB. D.h. mit einem PCI-Tree-Display-Tool auf dem PC sieht man den Xilinx Endpoint. Nach der Portierung des Beispieles auf meine HW klappt es aber nicht mehr. Ich bin bis auf 1 lane und Gen1 zurückgegangen. Ich habe mir einige pl_xxx und cfg_xxx Signale auf Register gelegt, die ich auslesen und anschauen kann. Es sieht so aus, als ob grundsätzlich die Verbindung funktioniert, da der LTSSM Status "UP" , der Linkstatus die richtige Laneanzahl und den gewählten Speed anzeigt. Was hier nicht stimmt ist ist einmal der Devicesstatus zeigt "behebbaren Fehler " an und man sieht nichts mit dem PCI Tree Tool am PC. Wenn ich auf zwei Lanes gehe, ist es das Gleiche nur zeigt der Devicestatus dann zusätzlich noch einen fatalen Fehler an. Mit einem 3.5GHz/40Gs Scope (mit differenziellen Tastkopf)kann ich auf den Leitungen (rx- und tx-seitig) permanenten Verkehr beobachten, ohne aber zu wissen was das vor sich geht. Meine Frage ist nun , wie kann man beim Endpoint nähere Hinweise auf die angezeigten Fehler finden? Advanced Error Reporting geht ja nur beim Root Port wenn ich die Doku richtig verstanden habe. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben? Danke.
