Hallo zusammen, habe eine Frage zum Einrichten von Varianten unter Eagle. Ich habe Eine Platine, welche mit einem von drei verschiedenen Controllern bestückt werden soll. Die drei Controller sind bis auf ein paar einzelne Pins Pinkompatibel. Ich habe mir unter Eagle 3 Varianten generiert welche jeweils einen dieser Controller beinhaltet...Jetzt aber zum Problem: Im Schaltplan muss ich alle drei Controller einfügen und zwei davon dann über den Variantenmanager als "nicht bestückt" deklarieren. Gibt es eine Möglichkeit das so zu definieren, dass nur einer dieser Controller pro Variante im Schaltplan auftaucht, quasi irgendwie ne Variable mit 3 Werten und je nach Wert dieser Variable pickt der sich den richtigen Controller heraus? Wäre für eine kleine Hilfestellung dankbar :) Grüße, HuRRiKan
