Hallo, ich habe einen µC der 3v3 auf den Pins hat. Damit will ich einen TLC5940 ansteurn, der 5V als eingang braucht (bei 3v3 sind nur kleine Ströme möglich) Die Datenrate beim TLC ist mit ca. 30Mhz angegeben, um etwas Luft zu haben sind denke ich 60Mhz besser. Kann mir jemand einen Pegelwandler von 3v3 auf 5V mit 6-oder mehr Kanälen (unidirektional) empfehlen der solch eine Datenrate erlaubt? Habe bei den hier https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#AVR_SPI_.28SDC.2FMMC.29 gelisteten Wandelrn geschaut, aber nichts mit den von mir benötigten Specs gefunden. Bin für alle Tipps dankbar...
Ich kenne da einen der besten Pegelwandler: Es ist bei Deiner Andwendung die direkte Verbindung. Den TLC5940 kannst Du gerne mit 5V betreiben und trotzdem würde er die High Pegel aus der 3V3 Seite auch als High verstehen.
>>Den TLC5940 kannst Du gerne mit 5V betreiben und >>trotzdem würde er die High Pegel aus der 3V3 Seite auch als High >>verstehen. Nein, wenn der TLC mit 5V versorgt, dann wir ein high Pegel mit 0,8 * 5V = 4V erkannt, was größer als 3,3V ist.
Ich würde es mal mit dem 74AHCT541 (5V Supply) versuchen. fchk
60 MHz ist happig. Wie waere es mit SN74LVC8T245?
@ Uwe Bonnes (Gast)
>60 MHz ist happig.
Ist auch Unsinn. 30 MHz reichen, der geannte 75AHCT schafft das locker.
Ausserdem ist nur EIN Signal maximal so schnell, der Takt. Und man muss
den nicht mit 30 MHz takten, die Hälfte oder ein Viertel ist immer noch
sehr flott.
Könntest du für die Versorgung der LEDs nicht 5V nehmen und für Vcc 3.3V? Etwas komisch finde ich, dass zwar bei den Electrical Characteristics steht, dass nur bei Vcc von +5V die 120mA geliefert werden können. Weiter unten in der Gleichung für die Einstellung des Stroms, ist der maximale Strom aber unabhängig von Vcc.
erst mal Danke für die Antworten. @ Nicole ich habe es ohne Wandler versucht, das gibt aber Probleme in der Kommunikation wenn man den TLC mit inputHigh auf 3V3 verwendet. Es funktioniert schon irgendwie, aber es gibt oft Signalstörungen (Glitches in der Logic oder so) was zu Flackern der LEDs führt... @Frank ok danke werde es mal mit dem 74AHCT versuchen. @Falk 30Mhz hat nur die Clock, ich will aber mehrere TLCs in einer Daisychain verwenden und das recht schnell, da will ich ungern runtergehen mit der Geschwindigkeit. @Stephan Das hatte ich auch schon ausprobiert, führt aber bei höheren Strömen (Mehrer LEDs leuchten hell) wieder zu Signalstörungen, Flackern und aktivierung falscher LEDs
@ phreak (Gast) >30Mhz hat nur die Clock, NEIN! Der Takt! Oder "Only the clock signal has 30 MHz.". Entscheide dich! >ich will aber mehrere TLCs in einer Daisychain >verwenden und das recht schnell, da will ich ungern runtergehen mit der >Geschwindigkeit. Dann nimm AHCT und gut.
