Hallo Freunde ! Ich habe mir eine solche Bausatzuhr (Ebay) zusammengebaut, aber ich komme mit der Einstellung nicht ganz klar, da alles in english gehalten ist. Die aktuelle Uhrzeit vermag ich ja noch einzustellen, aber dann ist schon Schluss mit "Lustig". Ich habe eine Pdf von der "Anleitung" erstellt und sie auf meinen Webspace gelegt : http://oderlachs.de/forum/at89_clock.pdf Vielleicht kann mir ja an freundlicher User hier weiterhelfen ?? Vielen Dank und Gruss !! Gerhard
Google Übersetzer liefert: Gebrauchsanweisung: 1.Function Tasten: S1 - Funktion Auswahltaste, S2 - Funktionserweiterung Knöpfe, S3 - Wert auf 1-Taste hinzufügen. 2.Functions und Betriebsanleitung: Beim Betrieb, für einen kurzen Zeitraum Zeit (weniger als 1 Sekunde) drücken S1 kann in mehr als sechs Funktion sein Endlosschleife. Midway, wenn langes Drücken (länger als 2 Sekunden) S1, sofort Rückkehr an den Taktfunktionszustand. (1) Uhr-Funktion: nach elektrifizieren Display 10.10.00 nämlich (2) Stellen Sie die Funktion der Zeit: Drücken Sie kurz S1 auf einmal, haben heißt, die aktuelle Zeit wie die blinkende Status, ist Presse S2 1 plus Stunden, drücken Sie die S3 Minuten plus 1, die zweite nicht einstellbar (3) die Weckfunktion: drücken Sie kurz die zweite S1, Anzeigestatus für 22.10.00, Darm lange Licht. Drücken Sie S2 ist 1 plus Stunden, drücken Sie die S3 Minuten plus 1 Sekunde einstellbar. Es wird angezeigt: - -: - beim Drücken mehr als 23 Stunden, Mittel schloss die Weckfunktion. Da der Summeralarm Sirenen für 3 Sekunden (4) die Countdown-Funktion: Kurzes Drücken S1 dreimal Anzeigestatus ist 0. S2 drücken Wird angezeigt, eine hohe, von niedrig zu drücken S3 ENTSPRECHENDEN plus 1, Als Presse S2 mit 7 Mal in eingestellten Zeit Zustand, starten Sie den Countdown wieder Presse S2 wieder in die Einstellungsfunktion, und stoppen Sie die Countdown (5) Stoppuhr-Funktion: Kurzes Drücken S1 vier Mal, Anzeigestatus ist 00.00.00 Doppelpunkt für lange Licht. Drücken Sie S2 starten Stoppuhr, erneut drücken S2 stoppen Timing, Presse S3 ist eine Stoppuhr zurückgesetzt, wenn Stoppzeit (6) Zählerfunktion : fünf kurzen Druck S1 und zeigt einen Status zum 00.00.00 , Presse S2 Zähler plus 1 , drücken Sie die S3 Zähler zurückgesetzt Namaste
Danke Winne ! Per Google-Dolmetcher habe ich es auch schon versucht, aber trotzdem komme ich damit immer durcheinander, als wie es richtig geht. Wenn ich mal ne Kurzzeitwecker brauche, ist das sozusagen umständlicher einzustellen, als das ich x-mal ne "Sand-Eieruhr" umdrehe ;) Auch ist, wie ich wohl glaube, nur eine Alarmzeit(Schaltausgang) möglich ?? Da habe ich wohl voll daneben gegriffen bei der Wahl des Artikels, ich wollte einen Kurzzeitwecker und Alarmzeitgeber mit mehreren Alarmzeiten programmierbar haben... So denke ich mal, es war wieder 'ne gute Lötübung für meine kranken Finger und dann ab in die (Ersatzteil-)Kiste... :( Na vielleicht ist doch was Nützlicheres dafür rauszufinden.. ?? Danke und Gruss Gerhard
