Hallo, mal eine Frage an Entwickler, die größere SW Projekte entwickeln. Mit welcher Methode (Bsp. UML) dokumentiert oder modelliert Ihr Eure Entwürfe? Gruß Wolfgang Weinmann -- www.ibweinmann.de Mikrocontrollersysteme
Handschriftliche Notizen mit einem stumpfen Bleistift, angefertigt auf der Rückseite eines Kassenbons. ... jedenfalls gewinne ich bei manchen Software-"Projekten" diesen Eindruck.
Meine Software (ob jetzt für eine Desktop Applikation, oder ein Controller Project) ist strikt modular aufgebaut. Nie werden 2 verschiedene Aufgaben in einem Modul gelöst, und wenn sie noch so klein sind. Jedes Modul hat in der Kopfzeile eine Beschreibung der Funktion. Innerhalb des Moduls haben alle Funktionen eine mehr oder weniger ausführliche Beschreibung. Und je nach Schwierigkeitsgrad haben Programzeilen einzeilige oder mehrzeilige Beschreibungen. Nie (!) betrüge ich mich der Ausrede "ach, die Funktion ist glaskar, da braucht man keine Erklaerung zu schreiben". Jede glasklare Funktion wird proportional zur verflossenen Zeit zu einer trüben Suppe. Desweiteren hat jede Software eine Revision Nummer im Format x,xxx und eine Revision Datei, wo jede noch so kleine Aenderung eingetragen wird, nachdem die Revision Nummer inkrementiert wurde. Diese Revision Datei ist in HTML Format und auch für die Kunden einsehbar. Wenn ein Help-Sistem vorgeschrieben ist, wird's schwierig. Die beste Erfahrung habe ich damit gemacht, dass ich, sobald ein Modul fertig war, dafür die Help-Seite erstellt habe. Das bremst aber die Kreativitaet ungemein. Aber zuerst die Software erstellen und dann die Help Dateien ist purer Masochismus.
Oh je. Die ewige Frage nach Dokumentation. UML, java-doc, etc. sind gut um Referenz-Dokumente zu erstellen. Aber um den Kern rueberzubringen, geht es nicht ohne Prosa in Form von Textdokumenten. Man sollte4 halt dafuer sorgen, dass die Doku ohne Probleme hinterher gelesen werden kann (HTML/PDF). Das Problem ist aus meiner Sicht vor allem die notwendige Sorgfalt, die Dokumentation auf dem neuesten Stand zu halten.
Hallo, ich habe mehr an das Modellieren des Softwaresystems gedacht. zunächst gibt es ja die Anforderungen, was das System können muß. Und dann wird ja bei größerer Software zuerst ein Modell gemacht. Diese Ebene meine ich. Welche Modellierungsmethode setzt Ihr da ein. Gruß Wolfgang
Hallo, ich habe im Roboternetz dazu folgendes gefunden: http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=11160&start=0 http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14864
Ich habe mir mal Deinen Internetauftritt angesehen. Nachdem, was dort aufgeführt ist, müßtest Du das ja schon alles selber wissen ?
<<Ich habe mir mal Deinen Internetauftritt angesehen. Nachdem, was dort aufgeführt ist, müßtest Du das ja schon alles selber wissen ?>> Ich habe auch mit diversem Erfahrung (Strukturierter Analyse, Strukturiertem Design, UML), was bei großen Projekten eingesetzt wurde. Aber ich habe bisher keine Methode kennengelernt, die mir gut gefallen hätte. Gruß Wolfgang
Hallo, also ich denke mal es kommt auf den Kontext an in dem man eine Technik oder Methode einsetzt. Für eine Anwendung die wenige byte groß ist wird die UML kaum ein geeignetes mittel sein und für eine Lösung die mit einer Objektorientierten Zielsprache realisiert wird ist die SA auch nicht das geeignete Mittel. Im übrigen ist die UML keine Methode sondern nur eine Notation. Was mich erstaunt ist auch das ein Mann mit derartigen Projekterfahrungen diese Frage stellt. Sorry ich habe vor 20 Jahren auch in der militärischen Softwareentwicklung gearbeitet und dort haben wir durchaus die damals Zeitgemäßen Methoden, Techniken und Werkzeuge eingesetzt. Damals waren es halt Programmablaufpläne, Die SA das ERD und Struktogrammtechnik. Kann sein das das bei uns in der DDR damals anders gehandhabt wurde als bei solchen Projekten wie dem Eurocopter grübel... Der aktuelle Stand der Darstellungstechnik ist eindeutig die UML, vor allem auch weil dies ein internationaler Standard ist.
<<Was mich erstaunt ist auch das ein Mann mit derartigen Projekterfahrungen diese Frage stellt.>> Was mich etwas nervt ist, wenn man mir sagen will, was ich zu fragen habe. <<Der aktuelle Stand der Darstellungstechnik ist eindeutig die UML, vor allem auch weil dies ein internationaler Standard ist.>> Und - mich interessiert trotzdem wer welche Dokumentationsart einsetzt. Wolfgang
Anforderungen: Planguage (Tom Gilb) Erstentwurf: Texte, Szenarien, mit UML dargestellt. Vorgehen bei Analyse, Design, Implementierung: Inkrementell, wenn die Anforderungen klar sind. Bei Forschungsanteilen evolutionär. Wenn mir einer Wasserfall aufdrücken will, versuche ich schnell weg zu laufen. Dokumentation der Softwaremodule/klassen/Komponenten wo möglich mit doxygen oder javadoc (je nach verwendeter Sprache). Bei großen Projekten noch Design Dokumente und Implementierungsdokumentation. Letzteres ist m.E. aber immmer kritisch, da sowas später nur selten sauber gepflegt wird.
Hm, sorry für die dumme Bemerkung... war eben nur verwundert... was habt Ihr den beim Erocopterprojekt benutzt? also bei uns wurde damals sowas wie das V-Modell benutzt... ich hoffe jetzt läuft Ingo nicht gleich weg. ich bezweifle aber das inkrementelle Vorgehensweisen bei der Projektkalkulation wirklich helfen, hier schwöre ich auf Phasenkonzepte, Projektstruktrurplan und den guten alten Netzplan... im richtigen Verhältnis zu iterativer Vorgehensweise... Dokus sind nach wie vor als Textdokumente zu erstellen, dazu gibt es Gliederungen die der jeweils eingesetzte Softwareprozess eigentlich vorschreibt... gleichzeitig sind die Modelle der UML im entsprechenden Tool auch als Doku zu werten die dann durchaus auch als HTML Doku oder mit einen Reader für das Repository lesbar sind... das mehr oder weniger militärischc V-Modell stellt da doch ganz klare Forderungen wie die Dokus für jede Phase auszusehen haben... wer das nicht mag greift nach moderneren Konzepten wie den RUP, der ist iterativ und definiert auch das Dokumentationsmodell, aber auch ein Blick in die klassichen Gliederungen von Lastenheft und Pflichtenheft helfen da weiter, desweiteren ist die Rechtslage auch ziemlich klar und definiert Software erst dann als vollständig wenn eine Benutzerdokumentation und eine Systemdokumentation vorliegen, Die Systemdoku übernimmt die UML, noch ein Tipp, international und national geht der trend in der Softwarbranche in richtung CMM oder in Europa SPICE in diesem Umfeld sind auch eindeutige Forderungen an die Dokumentation gestellt hm... eigentlich fragt sich was willst du überhaupt Dokumentieren? - Analysedoku, Anforderungen? - Entwurfsdoku ? projektbegleitenede Dokus? - Dokus für Übergabe an Kunden? - oder oder oder?
<<was habt Ihr den beim Erocopterprojekt benutzt?>> ich war bei der LFK - die hat das Panzerabwehrsystem geliefert. Da das Projekt von der ersten Ansätzen bis zur Serienreife ca. 10 Jahre gelaufen ist und somit der Start schon länger zurückliegt, ist das Projekt mit Strukturierter Analyse/ Strukturiertem Design modelliert und dokumentiert worden. Die UML habe ich halt mal auf einem Lehrgang kennengelernt. Aber ich habe einfach kein Aha-Erlebnis dabei gehabt. <<also bei uns wurde damals sowas wie das V-Modell benutzt>> Jetzt will ich mal genau sein. Das V-Modell ist ein Vorgehensmodell und sagt nichts über die Modellierungsart aus. Und Ingo braucht auch nicht wegzulaufen. Denn wenn man das V-Modell aufs wesentliche zusammenfaßt, dann bleibt übrig, was jeder halbwegs gute Entwickler von sich aus machen würde: Eine Entwicklung in Stufen zu machen von den Anwenderforderungen, Grobentwurf, Feinentwurf, Implementierung und die entsprechenden Test wie Modultests, Integrationstests und Systemtests. Und das ist auch sinnvoll so. Es ist praktisch ein Vorgehen, um ein riesiges Proojekt überhaupt halbwegs ordentlich durchzubringen. Inkrementelle Vorgehensweise halte ich bei großen Projekten für zwingend. <<das mehr oder weniger militärischc V-Modell stellt da doch ganz klare Forderungen wie die Dokus für jede Phase auszusehen haben>> Es steht drin was dokumentiert sein muß, nicht aber wie! <<wer das nicht mag greift nach moderneren Konzepten wie den RUP>> soweit ich weiß, wird Rational nicht dem Anspruch einer Methode gerecht. <<eigentlich fragt sich was willst du überhaupt Dokumentieren?>> Meine jetzige Tätigkeit hat nichts mehr mit den riesigen Projekten von früher zu tun. Mich interessiert, wie man Systeme mit Interrupts und parallelen Prozessen und das zeitliche Verhalten am besten modelliert. Gruß Wolfgang
@Alex: Die von Dir erwähnten Methoden sind natürlich bei großen Projekten unerlässlich, haben aber zuerst mal keinen Entwicklungsbezug sondern sind Teil guten Projektmanagements und damit für ein Entwicklungs_projekt_ zwingende Voraussetzung. Ansonsten weiß man ja nicht was, wann, zu welchen Kosten fertig wird. Daher auch mein Hinweis auf die Anforderungsanalyse und Planguage. Ohne klare Anforderungen helfen nämlich auch bestes Projektmanagement, die tollsten Entwicklungsmethoden und die besten Entwickler nichts. Da haben wir beide sicherlich schon unsere (leidvollen) Erfahrungen gemacht. @Wolfgang: Wenn es nur um das Modellieren von Systemen mit Interrupts und parallelen Prozessen geht: Ich habe für sowas die UML, bzw. als es die noch nicht gab, OMT, und davor Fluß- Nassi-Shneidermann sowie Zustandsdiagramme verwendet. Die UML hat m.E. nur das Beste von vielen anderen Methoden vereinheitlicht. Timingdiagramme, die für das Modellieren von Parallelen Prozessen manchmal ganz hilfreich sind, finde ich in der UML 2.0 aber nicht so gelungen. Da läßt man sich besser von den Timingdiagrammen in einer Prozessorbeschreibung o.ä. inspirieren.
hm... wollte ich auch gerade sagen... die UML bietet doch jetzt mit der Version 2.0 ne menge für den Bereich ... zum einen ein ganz neues Diagramm das Timing Diagram und das Aktivitätsdiagramm wurde überarbeitet, kann sowohl nebenläufigkeiten als auch Unterbrechungsregionen recht gut darstellen und ist jetzt auch in der Lage wie ein Petrinetz Token zu tragen und Abläufe zu simulieren... leider sind die Tools noch nicht soweit... zusätzliche kann die UML 2 auch angepasst werden (profil) so gibt es berteits ein spezielles UML-Profil für den geforderten Bereich die UML-RT ... tja RUP ist auch keine Methode sondern ein Vorgehensmodell und genau wie das V-Modell fordert es was zu Dokumentieren ist... die Gliederungen werden hier auch nur vorgeschlagen sind aber nicht verbindlich, Die einzigsten halbwegs verbindlichen Gliederungen die mir jetzt einfallen sind tatsächliche Lastenheft und Pflichtenheft die sind durch VDE/VDI genormt (VDI/VDE 3694, Lastenheft/Pflichtenheft für den Einsatz von Automatisierungssystemen)
ach so noch was... das Timingdiagramm der UML soll genau so wie die guten alten Diagramme die wir aus den Prozessortiming kennen gezeichnet werden... leider sind die Lehrbuchbeispiele nur immer so doof weil die Autoren in den seltenstemn Fällen aus dem Hardwarenahen bereich kommen
Für dynamische Modellierung verwende ich sowohl Aktivitäts- als auch Zustandsdiagramme, ja nachdem was gerade besser passt. Auf der Toolseite habe ich schon mit einigen z.T. sehr leidvolle Erfahrungen machen müssen. Meine Favoriten: - Visio mit den UML Plugins von Fleury (IIRC), wenn's nur ums einfache Zeichnen geht. Das Plugin unterstützt die UML 2.0 vollständig und ist sehr einfach zu verwedenen. - Together, wenn man in größeren Teams arbeitet und Java oder C++ Code reengineeren will. Nachteil: Sehr teuer (IIRC > 2000). - Enterprise Architect. Preiswert, UML2.0 konform, integrierte Versionsverwaltung. Kann Code generieren und Dokumentation erzeugen. Kostet im Moment so ca. 200 und ist damit mein Favorit. Ein Tool möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen: Whiteboard und s, r, g, b-Stifte. Da passen alle Ideen drauf. Es Unterstützt alle Modellierungsmethoden und funktioniert mit jedem Vorgehensmodell. Von allen erwähnten Werkzeugen haben mir das Whiteboard, die Stifte und die Diskussion mit meinen Kollegen am meisten geholfen, brauchbare Designs zur schaffen und Fehler zu vermeiden.
ja na klar Tafelarbeit ist extrem wichtig... hier noch mein letzter Tipp für heute... CRC Karten im A4 Format, Magnete und Stifte sind eines der besten mittel im Team sinnvolle Klassenmodelle zu erstellen, mit ner guten DigiCam kann man die Tafelbilder auch schön festhalten... der EA ist OK hat aber schon noch einige Macken und die wechseln mir die Versionen zu oft, wir haben einiges in Rational gemacht aber da ist der Preis abartig
@Ingo: <<Timingdiagramme, die für das Modellieren von Parallelen Prozessen manchmal ganz hilfreich sind, finde ich in der UML 2.0 aber nicht so gelungen. Da läßt man sich besser von den Timingdiagrammen in einer Prozessorbeschreibung o.ä. inspirieren.>> Das drückt meinige Enttäuschung vom UML-Lehrgang auch aus. Nach jahrelangem Strukturiertem Vorgehen hatte ich einen großen Fortschritt erwartet und am Ende hatte ich halt etwas ein Gefühl der Ernüchterung, daß um die UML so ein Wirbel gemacht wurde. War nichts Sensationelles. Aber inzwischen bin ich mit der Diskussion zufrieden - ich werde mal ein paar Diunge, die gefallen sind anschauen und vielleicht auch nochmal einen Blick auf die UML werfen. Als ich noch bei der EADS war, waren diese Themen halt Tagesgeschäft. Aber seit zwei Jahren beschäftige ich mich mit Controllersystemen und da wollte ich einfach mal so sehen, was sich inzwischen getan hat. Gruß Wolfgang
in einem hast du recht... die UML bietet auf den ersten Blick wenig an den Konzepten die zum Beispiel in der SA durch schrittweise Verfeinerung zu übersichtlichen Modellstrukturen geführt hat... auch hier hat die UML 2 nachgelegt, das Paketkonzept und die Diagrammzusammenhänge wurde semantisch stark aufgewertet und man kann durchaus tugenden der Strukturierung wie schrittweise Verfeinerung und übersichtliche Darstellungen auch mit der UML erreichen und soll dies auch ausdrücklich tun, im übrigen sind meine Erfahrung die das tatsächlich in UML Kursen die UML nur sehr oberflächlich behandelt wird. die Basiskonzepte der Objektorientierung werden meist zugunsten der überfrachteter Notationsschulung... ich habe zur zeit einen Kunden der möchte UML 2 aber keine Basiskonzepte der Objektorientierung und Grundlagen und erst rechts nichts zum Metamodell der UML hören und genau das funktioniert nicht wirklich... mein Tipp: neben der Sekundärliteratur aus dem Buchhandel auf jeden Fall die Orriginaldokumente der UML studieren. die sind frei im netz verfügbar und die einzig wahre Quelle ;-) leider sehr formal und nicht gerade mit spaß zu lesen :-/ www.uml.org
Hallo, eine sehr interessante Diskussion, zumindest jetzt nach den ersten Startschwierigkeiten. Danke an Wolfgang, daß er in meinen Augen weise reagiert hat. Kann jemand ein gutes Buch zum Einstieg in UML nennen. Mir ist schon klar, daß man sich irgendwann mit der "einzig wahren Quelle" (Alex) beschäftigen muß, aber so zum schnellen Einstieg gibt es möglicherweise gute Literatur. Gruß Gerd
Bernd Östereich, Obejektorientierte Softwareentwicklung mit der UML und wer tiefer rein leuchten will die OMG Zertifizierungsbücher von der selben Reihe ...
