Gerade sehe ich, daß Pollin unter der Bestellnummer 810399 einen neuen Bausatz mit ATtiny2313 anbietet zu dem es hier noch keinen Thread zu geben scheint: http://www.pollin.de/shop/dt/MDA2OTgxOTk- Die Platine hat die Form einer Sanduhr, auf der mit einer gemultiplexten 8x3-LED-Matrix die Stunden, Minuten und Sekunden binär angezeigt werden. Dazu kommen zwei Tasten zum Einstellen von Stunde und Minute. Die (verbesserungswürdige) Standard-Firmware gibt es als Download. Leider ist kein ISP-Stecker vorhanden, die nötigen Signale lassen sich aber nebeneinander an C3, R15, R1, R2 und R3 abgreifen (oder natürlich direkt am gesockelten Controller). Am Tiny sind noch zwei Pins frei, bei denen es sich praktischerweise um den UART handelt. Ich bin gespannt auf Eure Modding-Ideen. Mir sind bisher in den Sinn gekommen: * Stoppuhr * Countdown * Lauflichter in verschiedenen Varianten * Zufallsgenerator/Würfel * Reaktionsspiele * (Debugging-)Input/Output für andere Projekte über die beiden freien Pins per UART oder emuliertem Schieberegister, I²C, etc. * Lichtorgel * VU-Meter
Aua, der Beispielcode ist ja grauenhaft und paßt mit gcc 4.8.3 auch nicht mehr ins Flash eines Tiny2313 (weder -O2 noch -Os). Da werden die Tasten unnötigerweise per Interrupt abgefragt und in der ISR mit _delay_ms(200) entprellt. Das eigentlich zeitkritische Multiplexing der LEDs findet aber in der freilaufenden Hauptschleife statt, ohne sicherzustellen, daß die An-Zeiten der drei Spalten jeweils etwa gleich lang sind. Außerdem ist die Ausgabe der Binärzahlen maximal umständlich und platzverschwenderisch gelöst: Für jeden auszugebenden Wert (0..59 und 255) gibt es eine Funktion, die die nötigen Bits im Portregister einzeln setzt. Diese Funktionen werden aus drei riesigen Case-Konstrukten (für Stunden, Minuten und Sekunden) aufgerufen. Dabei sind die LEDs so an PORTB angeschlossen, daß man einfach nur den bitweise invertierten Binärwert ausgeben muß. Alleine diese Änderung hat das Compilat auf etwa ein drittel der ursprünglichen Größe schrumpfen lassen. Komplett aufgeräumt dürfte sich das noch auf unter 500 Bytes reduzieren. Damit bleibt genug Platz, Stoppuhr und Countdown-Timer gleich noch mit einzubauen.
