Hallo Zusammen, ich nutze ein Arduino Mega 2560 (Atmega2560) für eine Anlagensteuerung (Testaufbau). Die Anlagenbedienung erfolgt über LabView. Ich habe somit eine USB Kommunikation zwischen PC und µC. Das Programm ist mit der Arduino IDE oder mit dem Atmel Studio 6 IDE voll funktionsfähig. Alle Anlagenfunktionen funktionieren. Nun wollte ich gern das Arduino Eclipse PlugIn nutzen. Ich habe alles, wie im youtube Video (https://www.youtube.com/watch?v=bmBrGRLOn98) bzw. auf http://www.baeyens.it steht, installiert. Ich binde die wire, SPI und timer3 lib ein. Das complieren und der Upload zum µC funktioniert. Leider musste ich feststellen, dass ich Probleme habe mit dem Timer3 und mit serial-Funktionen. Zum Timer: ------------------------------ Ich initialisieren den Timer: time_refill=2000000; // Nachfuellzeit in µs Timer3.initialize(time_refill); // initialsiert timer3, Nachfüllzeit Timer3.attachInterrupt(stop_refill); // startet den Interrupt Timer3.stop(); In einer Funktion öffne ich ein Ventil (wta_PWM) und starte den Timer3: Timer3.start(); Wenn die 2000000µs zu ende sind, müsste void stop_refill() Funktion aufgerufen werden und das Ventil wieder schließen. void stop_refill(void) { sei(); // Interrupt Enable analogWrite(wta_PWM, 0); // Ventil schliessen Timer3.stop(); // Stopt den Timer wta_vent=0; // Ventilstatus: "geschlossen" } Mit Eclipse öffnet das Ventil und schließt sofort wieder. Zur Serial Funktion: ------------------------------ Ich Nutze die Funktion SerialEvent() um zu prüfen, ob etwas über den Port von Lab View kommt. void serialEvent() { time_serial_run=millis(); char variable = Serial.read(); datachanged++; switch(variable) { case 1: // AscII 1 in Hex? oder Dez? { delay(10); byte temp1 = Serial.read(); Sensor=bitRead(temp1, 0); break; } ... } } Leider kommt kein Event an. Hat jemand ein ähnlichen Problem mit eclipse und dem plugin gehabt. Würde mich über Hinweise und Tipps freuen. Danke im Voraus.
