Hallo, ich habe vorhin mal die Funksteckdosen von Logilight durchgemessen, das ist das Ergebnis: 1 = kurzer Impuls, 0 = langer Impuls Taster 2 on: 1001 1010 1010 0100 0001 01001 Taster 2 off: 1001 1010 1010 0100 0001 11001 Taster 3 on: 1001 1010 1010 0100 0001 00101 Taster 3 off: 1001 1010 1010 0100 0001 10101 Taster 4 on: 1001 1010 1010 0100 0001 00011 Taster 4 off: 1001 1010 1010 0100 0001 10011 Kommt das jemandem bekannt vor? Gruß Stefan
> Welcher Chip ist das?
Wahrscheinlich ein programmierbarer.
Ist ebenso wahrscheinlich durch 50 andere ebenfalls programmierbare
ersetzbar.
Mach das Gehäuse auf und schau nach, dürfte der schnellste und sicherste Weg sein den Chip zu identifizieren ;)
Funksteckdosen beinhalten zu 90% alle den gleichen Chip : PT2262 als Sender und PT2272 als Empfänger - oder einen Vergleichstyp
BoomBoomMagic hat recht. Außerdem kannst Du hier gucken - da wird die Codierung einfach erklärt: http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm
