ATMEGA32 PortB
OP #4066999
ich habe ein kleines Problem, zu dem ich spontan nix im
Datenblatt finde, vielleicht weiss einer der anwesenden
AVR-Experten was dazu.
Ich hab eine kleine Platine mit einem ATMEGA32 layoutet und will sie
nun in Betrieb nehmen.
Dazu hab ich mir zunächst ein kleines Testprogramm geschrieben.
Ein 8-Bit Zähler wird jede ms erhöht. Den Zählerstand schreibe ich
in alle Ports (A,B,C und D) und kontrolliere mit dem Oszi,
ob die Portpins mit der richtigen Frequenz wackeln.
Im Prinzip klappt das auch, aaaaber ....
Beim PortB fällt mir auf, dass bei einigen Bits die fallende Flanke
sehr weich ist.
Die Bits 0,1 und 5 schalten schnell auf GND, der Pegel der anderen Bits
fällt eher gemütlich innerhalb von ca. 500µs auf GND.
Die Ports sind alle nicht beschaltet, sie gehen nur auf eine
Stiftleiste.
Das Phänomen hab ich bei 2/2 Boards beobachtet, so dass ich annehme,
dass die CPU ok ist.
Gibt es dafür eine plausible Erklärung?
OP #4067023
mse2 schrieb:
> Sind im Testprogramm alle Portbits von B auf Ausgang geschaltet?
> Nicht, dass Du hier nur die Pullups ein- und ausschaltest...?
DANKE!
TOMATEN AUF DEN AUGEN !!!
Dreimal hab ich die Initialisierung der Ports kontrolliert und hab nicht
gesehen, dass tatsächlich die Portkonfiguration vom Port nicht ok war.
Nu läuft es bestens.
Manchmal braucht man halt den externen Triger um eingene Fähler zu
seehen...
