Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Lichtleitern (light pipes), um SMT-Leds ein paar Zentimeter abgesetzt von der Platine an/durch die Frontplatte zu führen. Es geht dabei um optische Signalisierung für den Benutzer. Ansich kein Problem, z.B. hiermit: http://www.elpac.de/prodpdf/ll_seite3.pdf Diese Teile (und viele andere, die ich gesehen habe) kranken aber daran, dass sie aus klarem Kunststoff bestehen (müssen sie ja zwecks Lichtleitung) und daher sehr ungleichmäßig leuchten. Die Oberfläche ist zwar ggf. mattiert, aber das ändert kaum etwas an der Ausleuchtung. Problem: Es sieht bescheiden aus sowie Licht von mehreren Chips (Mehrfarb-Leds) wird nicht richtig gemischt. Ich kenne von früher bei sog. Symbol-Leds (plane, runde, drei- oder viereckige Leds – aus der Zeit, bevor Leds für Beleuchtungszwecke taugliche Helligkeiten kannten), dass das Gehäuse zum größten Teil klar ist, aber im Bereich der Austrittsfläche für wenige Millimeter trüb ist. Dabei ist nicht bloß die Oberfläche mattiert (rauh), sondern das Material ist im Volumen trübe; ich glaube, man nennt das Volumenstreuer. Gibt es sowas als Lichtleiter-Stücke fertig zu kaufen, also dass das Volumen am Austrittsende trübe (diffus, opak, opal) ist? Erwartete Stückzahl: einige Hundert bis vielleicht wenige Tausend im Jahr. Danke für Eure Hilfe – Peter
Hallo Peter, schau mal hier nach! Ich verbaue von denen mehrere hundert Lichtleiter pro Jahr, und bin voll damit zufrieden Gruß Andi http://www.mentor-bauelemente.de/de/produkte/ll/lichtleiter-fuer-frontplatten/
Danke, aber das sieht (zumindest auf den ersten Blick) aus wie die bereits bekannten Teile aus einheitlichem Material (ohne Eintrübung) mit den beschriebenen Nachteilen.
Hi >Diese Teile (und viele andere, die ich gesehen habe) kranken aber daran, >dass sie aus klarem Kunststoff bestehen (müssen sie ja zwecks >Lichtleitung) und daher sehr ungleichmäßig leuchten. Woran machst du es fest, das das am Lichtleiter und nicht z.B. an einer falschen Led liegt. Mit den Mentor-Teilen hatten wir bisher keine Probleme. MfG Spess
Soweit habe ich mich damit nicht beschäftigt, dass ich das mit Sicherheit sagen könnte. Die Sache mit der Eintrübung war eine Idee, von der ich dachte, dass sie den Kollegen, die damit eigentlich beschäftigt sind, helfen könnte. Außerdem ist es kein Problem, was mir unbekannt ist, da es zahllose Geräte gibt, die ebenso bescheiden leuchtende Led-Lichtleiter-Kombinationen haben. Kann natürlich sein, dass deren Hersteller ebenso falsche Leds einsetzen. Was ich bei den Kollegen bisher gesehen habe, sah halt alles nach Lichtleiter aus (wie eben beschrieben von bescheiden leuchtenden Geräten bekannt), nicht aber nach einer auf herkömmliche Weise direkt eingebauten diffusen Led – weswegen die Kollegen bisher Lichtleiterlösungen eher skeptisch gegenüberstehen. Der Abstrahlwinkel kann nicht größer als der Akzeptanzwinkel sein – dieses Problem ließe sich durch Eintrübung per matter Oberfläche (auch ohne Trübung im Volumen) lösen, wenn das Licht gleichmäßig am Ende ankommt. Aber aus dem Bauch heraus empfinde ich es als schwierig, innerhalb einer geraden light pipe, die wenige Zentimeter geradlinige Lichtausbreitung bietet, eine gleichmäßige Ausleuchtung sicherzustellen, ohne sehr enge Toleranzen an der Stelle der Einkopplung sicherstellen zu können. Typischer Effekt ist, dass es bei einer Rot-Grün-Duo-Led nicht gelingt, an der Frontplatte gelbes Licht austreten zu lassen – weil die Einzelchips innerhalb des Gehäuses zu weit auseinanderliegen. Es leuchtet halt rot und grün, aber eben nicht gelb. Aber ich frage die Kollegen nochmal, ob sie nicht falsche Leds benutzt haben. Worauf kommt es denn dabei an?
