Hi, ich bin dabei ein Board für eine Steuerung einer art Hubschrauber zu bauen. Dafür habe ich ein Board ausgetüftelt, das mit 2 PICs bestückt werden soll. Der eine übernimmt die harte-echtzeit-regelung und der andere ist für koordination (funk,etc.) zuständig. Ich möchte das die beiden Controller Daten austauschen. Meine Fragen: 1. Ist es möglich beide PICs an einen Quarz anschließen (so daß sie quasi synchron laufen)? Ich möchte sie mit 40Mhz betreiben (normalerweise wähle ich dafür den HSPLL mode und baue einen 10MHz quarz an osc1/osc2) 2. Can man den CAN-bus auch ohne Tranciever betreiben? Ich möchte nur 2 PICs miteinander verwinden. Ist es z.B. möglich CANRX1 and CANTX2 und CANRX2 an CANTX2 zu verbinden oder geht das nur indem man zwei transciever dazwischen setzt? Welchen Bus könnte ich sonst verwenden? Schöne Grüße Eddy
Hallo Eddy zu 1.: Ich glaube nicht, daß Du in beiden Fällen die gleiche Schaltung verwenden kannst. Idal wäres es wahrscheinlich, wenn Du statt eines Quarzes einen Oszillator verwendest und diesen an beide anschließt. Wenn Du einen Quarz verwendest, schließt Du ihn an einen der Pics an und verwendest den OSC-out-Pin des einen und schließt ihn an den OSC-in des 2.PIC an. Ob das aber ohne zusätzlichen Treiber geht weiß ich nicht. zu 2. wieseo verwendest Du nicht SPI ? oder notfalls I2C ? SPI ist als Schnittstelle zwischen 2 bausteinen auf einem Board gedacht. Zum Quarz: Wenn Du einen PIC18 verwendest und willst, dass er mit 10 MHz läuft, braucst Du einen 40MHz Quarz oder Oszillator. Nur wenn Du einen PIC30 verwenset kannst Du mit einem kleineren Quarz arbeiten und mit der PLL einen höheren internen Takt verwenden. Gerhard
CAN ohne Tranceiver geht, aber anders. Meiner Erinnerung nach so: Jedes Tx an Kathode einer Diode, Anoden der Dioden an beide Rx und Pullup. Was sonst: SPI, I2C, RS232 (da geht das wie von dir beschrieben).
