Relais mit Mosfet ansteuern (Arduino)
OP #4070615
Hallo Leute,
ich muss 2 12V Relais mit Arduino Leonardo(5V Betriebsspannung) über ein
Mosfet ansteuern.
Meine Frage ist: Kann ich die 2 Relais über ein Mosfet ansteuern oder
soll ich für jedes Relay jeweils ein Mosfet verwenden.
Und wie hoch muss der Widerstand sein, den ich vor das Mosfet schalten
soll.
Das ist mein Mosfet: http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N
Das ist mein Relay: http://www.farnell.com/datasheets/38804.pdf
#4070632
Du kannst problemlos beide Relais an den Mosfet hängen. Der Mosfet
"verträgt" mehr als 20 A ... die Relais ziehen aber bei 12 V
Spulenspannung nur rund 1 A. Selbst wenn man den Spitzenstrom beim
Einschalten berücksichtigt, ist da genug Luft nach oben.
Freilaufdiode an den Spulen aber nicht vergessen.
Als Gate-Widerstand reichen üblicherweise 100 Ohm um den max. Ladestrom
der Gate-Kapazität zu begrenzen. Zustzlich zur Sicherheit noch einen
100k Widerstand zwischen Gate und Source um das Gate auch wieder sicher
zu entladen, wenn der Pin auf LOW geht. Dann musst Du Dich nicht darauf
verlassen, dass die Ladung über den Controller abgebaut wird.
Gast #4070635
> soll.
0 Ohm.
Allerdinds ist ein Widerstand von 10k Ohm vom Gate nach Masse sinnvoll,
weil der Arduino-Pin auch zu Beginn mal Eingang sein kann, damit der
MOSFET und damit das Relais ausgeschaltet bleibt.
Natürlich schafft der gigantisch überdimensionierte MOSFET auch 2 Relais
parallel.
Mir fehlt allerdings noch eine Freilaufdiode.
#4070638
Warum willst du so einen fetten Mosfet nehmen? Ich mache sowas mit einem
IRF7319. Da sind 2 N-Kanal-Mosfets drin, geht wunderbar. Gate direkt an
den Arduino-Ausgang und mit einem Widerstand (ca. 10K) an Masse. Relais
fest an 12V und die Masse mit dem Mosfet schalten. Und nicht die
Freilaufdiode über dem Relais vergessen :-)
Viel Erfolg...
  Hermann
