Tut mir leid, dass ich jetzt so ne (dumme) Frgae stelle... Also ich hab ein modoliertes IR signal mit einem NE555 erzeugt. Nun möchte ich damit eine Lichtschranke bauen.Diese sollte lediglich durch eine LED rückmeldung geben. Also wenn die Lichtschranke durchbrochen ist sollte die LED leuchten. Wie muss ich nun den Tsop1740 anschließen. - Wie muss die Polung am Pin 3 aussehen, Kathode oder Anode an den Pin? - Brauche ich einen zusätlich Transistor oder liefert der Tsop genügen Strom? - Habe hier einen BC47 rumliegen, wie müsste ich den den anschließen, kenne mich mit Transistoren leider überhaupt nicht aus... /-: Danke schon mal! http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=15ZDtlrawQAREAAH-8vM0bd4cf6536cda04f56b41430327e8a943;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A54;WG=0;SUCHE=tsop;ARTIKEL=TSOP%25201740;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=TSOP%201740;FOLDER=A500;FILE=TSOP1733_TSOP1737_TSOP1740%2523VIS.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1
Das wird mit dem TSOP so nicht klappen. Das ist ein Empfänger für IR-Fernbedienungen. Da wird das Trägersignal moduliert und der TSOP erwartet auch einen modulierten Träger. Wenn der nur einen gleichbleibenden Träger empfängt, wird der Ausgang nach kurzer Zeit wieder inaktiv. Das steht aber alles im Datenblatt. Einfach mal genau lesen.
Unglaublich hat Recht: Der TSOP mag keine konstanten 38kHz-Signale, sondern reagiert auf Pakete, die mit dieser Frequenz moduliert sind. Entweder benutzt du einen Mikrocontroller, oder taktest den NE555 durch einen weiteren NE555 mit etwas niedrigerer Frequenz. Am TSOP-Ausgang könntest du dann ein retriggerbares Monoflop anschliessen, das durch den Burst zurückgesetzt wird. Sobald die Impulse ausbleiben, läuft die Zeit des Monoflops aus, und der Ausgang (LED) wird geschaltet. Das könnte man mit insgesamt 3 NE555 machen: 2 Taktgeber, 1 Monoflop Man könnte auch einen NE556 benutzen: der enthält 2 NE555...
Oder den TSOP ganz weglassen und einen Fototransistor + LM567 (=NE567) benutzen, das ist ein PLL. In den Datenblättern dieses Chips sind Beispielschaltungen für Frequenzselektiven Empfang zu finden.
Der TSOP muß ja bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen arbeiten, daher ist eine automatische Verstärkungsregelung eingebaut, die die Umschaltschwelle immer in die Mitte zwischen An (Pulse) und Aus (keine Pulse) nachregelt. Peter
