Hallo, ich brauche einen KG-Rohr-Deckel in einer Stromlinienform. Ich habe bisher keinen Plan wie ich das anstellen kann. Das Rohe sollte eine 120er sein. Hat jemand eine Idee? Danke!
Aus Metall sollte Dir das jeder Spengler/Schlosser nach Deinen Vorgaben anfertigen können.
Lass mich raten: Passionierter Modell-U-Boot-Bauer? - Zu meiner Zeit hatte ich hierzu zwei Kaffeefilter aus Kunststoff verbaut. War zwar kein Thermoplast, ließ sich aber gut mit Epoxidharz kleben - hier muss man evtl. mehrere Modelle ausprobieren.
Nachtrag: Für das abgerundete Bugteil kannst Du auch einmal Vakkum-Tiefziehen einer Thermoplast- bzw. Plexiglasscheibe versuchen: Blumentopf o. ä. mit passendem Durchmesser, unten Schlauch dran, Vakuum ziehen, gleichmäßig erhitzen, fertig.
Es gibt außer den üblichen Deckeln zum in die Muffe stecken noch Kappen, die steckt man auf das Rohrende. KG Rohre sind aus PVC, das kann man hervorragend warm verformen und kleben. Du könntest also versuchen dieser Kappe eine Wölbung zu verpassen, z.B. mit Heißluftpistole und Holzmatrize. Alternativ könntest du den stromlinienförmigen Abschluß aus Vollmaterial herstellen, z.B. aus Holz drechseln und dann auf den Deckel kleben.
Evtl. geht ja statt 'Vollmaterial' auf dem Plandeckel auch ein Abschnitt von einem Softball. Oder Gummiball in das Rohrende schrauben und mit 2k ausschäumen?
