Hi, Erst einmal bin ich absolut unerfahren. Ich habe hier ein LG Plasma Gerät, dessen Netzteil so wie es aussieht defekt ist. Wenn man den Fernseher anschaltet hört man das Relais des Netzteils klicken und die Status Led wird grün, nach ein paar sekunden geht der Fernseher allerdings zurück in den Standby. Ich habe jede Menge Internetforen durchsucht, komme aber nich weiter. Den Fernseher habe ich bereits aufgeschraubt und das Netzteil entnommen. Mein Netzteil ist das selbe wie dies hier(Teilenummer EAY41360401): http://www.ledbos.com/images/EAY41360401.jpg Ich habe erfahren, dass bei diesem Netzteil ganz gerne mal 2 Mosfet Transistoren kaputt gehen, zum Beispiel gibt es hier http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62027733/Products/KIT88 ein Reparaturset für dieses Board bei dem man auch diese beiden Transistoren und 2 Wiederstände bekommt. Die beiden Mosfet Transistoren habe ich gerade gegen neue ausgetauscht, allerdings hat dies nichts gebracht. Da ich eigentlich absolut keine Ahnung habe, wollte ich auf diesem Wege Fragen, ob mir jemand helfen kann, was ich noch überprüfen bzw messen kann und wie ich eine eventuelle Messung durchführen kann. Habe ein Multimeter da. Sämtiche Elkos sehen in Ordnung aus und sind nicht verformt oder ähnliches. Auch sind beide Sicherungen auf dem Board intakt.
Hallo, wenn kein Halbleiter defekt ist, wuerde ich mal auf die Kondensatoren am Ausgang tippen. Je nach Topologie (Stress durch Rippelstrom) und Position (Erwaermung durch Kuehlkoerper) altern diese sehr schnell und trocknen aus. Dann ist nicht mehr ausreichend Kapazitaet vorhanden bzw. der ESR wird sehr hoch, im Endeffekt wird das Netzteil instabil. Wie heisst denn das Fernseher-Modell? Siehe auch hier: http://www.coppelltvrepair.com/p/715/lg-eay41360401-pspf451601a-power-supply-board-repair-service Schau mal bitte die Kondensatoren durch, was auf diesen drauf steht (Spannung, Kapazitaet, Typ). Dann kann man mutmassen, welche auszutauschen sind. Gruss vom Stromversorger!
Hi, ich würde nicht gleich von Kondensatoren ausgehen. Könnte aber dennoch sein. Oft ist an den TV-Netzteilen ein Spannungsregler defekt. War zumindest bei meinem Toshiba so. Sobald das Netzteil warm war ist dieses beim Einschalten sofort in StandBy gegangen und hat dauernd Neuversuche gestartet. Man hörte das Relais anziehen und gleich wieder abfallen. Zum Schluß war es die 15V Versorgung die bei Wärme zusammengebrochen ist. Wenn du die Möglichkeit hast würde ich erst mal die Ausgangsspannungen nachmessen. Gruß, Schorschi.
Der Fehler muss nichts mit dem Netzteil zu tun haben!! Bei meinem Pioneer LX5090H war es ein popeliger Festspannungsregler auf dem Audioboard, welcher genau diesen Effekt verursachte. Kühlte man den Spannungsregler mit Kältespray ab, lief die Kiste stundenlang, schaltete man ab und wärmte den Regler, trat genau der beschriebene Effekt auf. Am Schluss reichte dafür Zimmertemperatur! Nach erfolgreicher Reparatur habe ich dann die Elkos in den Horizontal-Treiberboards auch getauscht, da die schon runde Bäuche hatten. Das Netzteil selbst war absolut i.O und da habe ich auch nichts gewechselt.
