mehrere pwm Signale auslesen
Gast #4074614
Hallo liebes Forum
Vorweg ich und mein Mitstreiter sind nicht ganz neu im Mikrocontrollern.
wir haben schon diverse Schaltungen und basstelleien probiert und
erfolgreich abgeschlossen.
Zurzeit Tasten wir uns langsam aber sicher an den Bau eines
quadrocopter.
Nein ich möchte nicht wissen das es schwierig is...
Wir haben schon ein pwm Signa(rc-Empfänger) l eingelesen und anhand
dessen ein anderes pwm Signal ausgegeben (Brushless motorregler) ,  war
nicht ganz leicht der weg dahin aber gut.
Nun leider reicht ein Kanal nicht um irgendwas sinnig zu steuern.
Wir würden gerne mehrere pwm Signal empfangen und auswerten können.
(Ausgabe klappt schon )
Nun verfügt der atmega8 leider nur über einen Interrupt pin und wir
haben 6 Kanäle die wir lesen wollen. Internet schon wild durchforstet
Foren zerstückelt und finger wund gegooglet. Leider ohne Ergebnis
Kann uns irgendwer auf die Sprünge helfen?  Wir schreiben in C nutzen
Linux und usbasp
Liebe grüße Robert
(Firma: matzetronics) #4074725
Wenn ihr das Signal des Emfpängers vor dem internen Schieberegister des
Empfängers abgreift, habe ihr alle Servosignale auf einer Leitung und
nicht einzeln wie an den Servoausgängen.
Der Abstand zwischen den Pulsen entspricht dann der Servostellung. Warum
nehmt ihr übrigens die alte Mega8 Grotte? Mega48/88/168/328 sind
pinkompatibel und haben alles, was der Siedler braucht, inklusive BLDC
mit PWM.
#4074888
@Oldie nee das sind 6 Anschlüsse mit je ein PWM Signal. Das wäre sonst
PPM glaube ich...
@Matthias: das, mit dem anderes Signal abgreifen, was ja dann PPM(?)
wäre hab ich auch schon überlegt hatte aber Angst vor der Kombi Deletanz
und Empfänger...
den Mega88 haben wir auch da. Wegen der 6(?) pwm Kanäle hatten wir den
mal auf Vorrat bestellt, hat der mehr input compare pins? ich
durchforste gleich das Datenblatt wenn ja dann danke für den Wink
wenn "nein" dann: Brauche ich nen Oszilloskope um die PPM Stelle vom
RC-Empfänger zu finden?
vielen Dank schonmal
[EDIT] wofür steht BLDC?
Gast #4074900
Im RC-Bereich spricht man in dem Zusammenhang vom Summensignal.
Bei älteren Empfängern (35MHz Ära) konnte das bei fast jedem Empfänger
abgegriffen werden.
Bei aktuellen Empfängern (2.4GHz) gibt es dieses Signal idR nicht mehr.
Hinzu kommt, dass die einzelnen Servoimpulse bei manchen Herstellern
gruppenweise synchron und manchmal auch öfter als mit 50Hz ausgegeben
werden. Die Rekonstruktion des Summensignals ist daher oftmals nicht so
trivial. Die meisten Hersteller bieten aber Empfänger an, die auch ein
Summensignal ausgeben können. Womit ihr euch derzeit beschäftigt, ist
daher eher eine unnötige Übung.
der Link könnte euch weiterhelfen:
http://jreise.de/PPM/R617FS.html
zu dem Thema vielleicht auch gut zu wissen - es gibt positive und
negaitve PPM Codierungen. Spektrum Satelitenempfänger kommunizieren per
UART. Sourcecode findet ihr auch beim MultiWii Projekt.
Gast #4074966
Der ATmega88 hat PCINT-Eingänge, an denen jede Flanke einen Interrupt
auslösen kann. In Verbindung mit Timer1 kann man damit PWM-Signale
vermessen, allerdings nicht so genau und hoch aufgelöst wie mit dem
ICP1-Eingang. Bei geschickter Programmierung sollte eine Auflösung von
1-3 µs möglich sein.
