LIN-Tranceiver ATA6662 blockiert
OP #4076207
ich habe ein Problem, bei dem ich mich nun seit fast einer Woche auf der
Stelle drehe und langsam keine Ideen mehr habe.
Ich habe ein Sensorboard, welches über einen LIN-Bus mit einem
Steuergerät reden soll. Auf dem Sensorboard sitzt ein ATMega88 für die
Steuerung und ein ATA6662 als Bustranceiver. Der Tranceiver wird über
die UART des Mikrocontrollers angesprochen.
Um Strom zu sparen, lege ich den Tranceiver in den Schlafmodus
(Enableleitung low). Laut Datenblatt sollte er nun von alleine
aufwachen, sobald ich entweder die Enableleitung wieder auf high setze,
oder aber Traffic auf dem Bus ankommt. Das funktioniert auch in den
meisten Fällen. Genau hier liegt mein Problem. Hin und wieder starte ich
das Steuergerät, dieses schaltet den Bus ein (12V, GND, Datenleitung)
und der Sensor bootet. Der Sensor blockiert dann aber auf mysteriöse
Weise und lässt sich nicht über den Bus ansprechen und ich bekomme auf
dem Sensor auch keine Interrupts der UART. Der Mikrocontrollers des
Sensorboards funktioniert aber ansonsten (LED blinkt - leider meine
einzige Debug Möglichkeit).
So langsam gehen mir die Ideen aus. BrownOut ist es nicht,
Versorgungsspannung passt, Taktfrequenzen passen, die Software für das
Busprotokoll ist getestet, ... und trotzdem blockiert die Kommunikation
manchmal und lässt sich nur durch einen Neustart des Sensors wieder
aufnehmen.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem ATA6662 und hat da noch eine
Idee, wieso er aus dem Schlafmodus nicht wieder aufwacht, wenn die
Buskommunikation beginnt?
Ich weiß, dass das sehr vage formuliert ist, aber ich stocher leider
auch immer noch im Nebel und hab da nicht wirklich einen Ansatz. Jede
Idee (auch wenn sie noch so bescheuert klingen mag) ist willkommen.
Grüße
Daniel
Gast #4076293
Hast Du nur Probleme mit dem Wecken über den Bus, oder lässt sich der
Transceiver auch lokal nicht einschalten? Grundsätzlich gibt es da
mehrere Fallen:
* das Wecksignal ist ein Puls, und der kommt genau einmal. D.h. wenn der
Transceiver weckt und Dein Controller hat gerade die Interrupts
deakiviert, Pech gehabt. Du kannst allerdings zusätzlich die INH-Leitung
pollen, die bleibt dauerhaft aktiv.
* Der ATA6662 hat ein "Feature". Kurz vor Unterspannung hat er die
Ausgangsstufen bereits deaktiviert, die interne Logik läuft aber noch.
Diese setzt den Weckpuls ab, mangels aktiver Ausgangstreiber merkt der
Controller da aber nichts von. Das ganze passiert nur in einem kleinen
Bereich um VS = 4,80 V. Darüber und darunter ist alles in Ordnung.
Die APN http://www.atmel.com/Images/doc9155.pdf ist öffentlich
zugänglich. Da steht das Ganze vorsichtig formuliert drin.
Für Neuentwicklungen sollte der Nachfolgetyp ATA6663 / 6664 verwendet
werden. Der hat zusätzlich die Vorteile
* 8kV ESD statt 6kV
* INH-Pin hat Rds, on = 50 Ohm statt 1,5kOhm (für diejenigen, die damit
den Master-Widerstand schalten)
* INH-Pin ist kurzschlußfest
HTH
OP #4104923
ein bisschen Zeit ist noch vergangen, aber am Ende hat sich das Rätsel
dann doch noch gelöst. Für den Fall, dass in Zukunft irgend jemand ein
ähnliches Problem haben sollte, schildere ich meine Erkenntnisse mal.
Vielleicht dient es ja jemandem als Denkanstoß.
Die Idee, dass ich den Puls am Anfang verpasse, war richtig. Die
INH-Leitung war bei meinem Board aber nicht verbunden, so dass die
Polling-Variante ausfiel.
Problem war ein kleiner Fehler beim Start, der durch unglückliches
Timing diese Situation erzeugte:
Der Bus versorgt mein Sensorboard mit Strom und Tranceiver und
Mikrocontroller starten gleichzeitig. Da der Mikrocontroller erstmal ein
paar ms auf einen stabilen Takt wartet, ist der Tranceiver schon fertig
hochgefahren, während die TX-Leitung vom Mikrocontroller noch auf low
steht. Irgendwann ist der Mikrocontroller fertig und gibt einen
Enable-Puls an den Tranceiver, um diesen aus dem FailState-Mode in den
Sleep-Mode zu versetzen. Dummerweise (und hier lag der Fehler) tut er
das ohne TX vorher auf high zu ziehen.
Der Tranceiver behandelt das deshalb als Sendeversuch und zieht an der
Datenleitung vom Bus. Wenn Board A das macht, sieht Board B damit
"Traffic" auf dem Bus, zieht die RX-Leitung low und genau das bekomme
ich nicht mit (sei() kommt später). Board B hing damit für immer im
"Warte auf Buskommunikation"-Modus und hat auf den Interrupt gewartet.
Spannend daran war, dass dieser Fehler in zig Boards implementiert war,
aber nur bei zweien Auswirkungen hatte (weswegen ich erst mal nicht so
sehr in Richtung Software gesucht habe). Stellt sich raus, dass der
Tranceiver einen Timeout von 6-20ms besitzt, der ihn quasi deaktiviert,
wenn die TX-Leitung zu lange low ist (Datenblatt lesen lohnt sich immer
wieder: TXD Dominant Time-Out Function). Alle anderen Boards brauchen
länger als 20ms zum Starten und einzig meine beiden fehlerhaften liegen
bei 7ms rum.
Sprich, alle Boards machen den Enable-Puls während TXD noch low ist,
aber nur bei meinen beiden schlägt das auf die Datenleitung vom Bus
durch. Bei allen anderen ist der Tranceiver durch den Timeout
deaktiviert und damit hat das keine Auswirkungen auf den Bus. Vermutlich
gehen die anderen dann zwar nicht in den Schlafmodus, aber immerhin
hängen sie nicht im Deadlock.
Schön insg. eine Woche Zeit verbracht um einen Fehler zu finden, den ich
glücklicherweise nicht selbst programmiert hatte :-D
