Hallo, habe damit begonnen, mich mit dem ATMega8 auseinanderzusetzen und gehe dafür momentan das Tutorial dieser Seite durch. Momentan hänge ich allerdings bei der Uart. Das erste Projekt dazu, sprich das Empfangen des Teststrings vom AVR klappt wunderbar, auch unter Hyperterminal. Wenn ich aber die Projekte danach probiere, das Senden an den AVR, dann passiert nichts bzw. mit Hyperterminal bekomme ich garnicht erst etwas geschickt. Wenn ich ein Byte an den ATMega senden will, z.B. mit RealTerm, reicht es dann einfach eine Zahl einzugeben und "Send Numbers" zu wählen oder in welchem Format muß ich senden? Habe den Verdacht, dass aufgrund eines falschen Formats der Controller garkeine ankommenden Daten erkennt. Einstellungen sind entsprechend dem Beispielprogramm 8Bit, 1Stoppbit, keine Parität, kein Protokoll und 9600Baud. Danke im Voraus. Gruß Lars
