Empfangen über SPI von ADC-Daten
OP #4076927
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit einem ATmega128 von einem ADC (LTC2452) über SPI
Messwerte einlesen.
Dabei verwende ich folgende Funktion zum empfangen eines Bytes:
uint8_t SPI_receive_byte()  // Byte empfangen
  SPDR = 0;    // Wert in Buffer speichern
  while(!(SPSR)&(1<<SPIF));
        // warten bis Zeichen verfügbar (Übertragung fertig)
  return SPDR;          // empfangenen Wert zurückgeben
Von dieser Funktion erhalte ich jedoch keinen Rückgabewert, laut
Oszilloskop gibt der ADC aber Werte aus.
Laut Datenblatt müssen zwei Byte für eine vollständige Übertragung
empfangen werden.
Vielen Dank im Vorraus
OP #4077113
Vielen Dank für die schnelle Antwort Holger!
Aber leider konnte ich das Problem dadurch nicht beheben.
Es kann doch nicht so schwer sein, als Master Daten über das SPI zu
empfangen. (das Senden an DigiPots funktioniert ja auch)
Der ATmega scheint einfach keine Daten annehmen zu wollen. Hat irgendwer
noch eine andere Idee?
OP #4077239
Hallo Frank!
Ja, richtig angeschlossen, durchgepiepst und mit dem Oszilloskop auf
beiden Seiten des Busses gemessen.
ATmega <-> ADC
SCK    -> SCK
Enable -> /CS
MISO   -> SDO (serial data out)
(MOSI gibt's nicht)
Die CLK-Rate des ADC geht bis 2MHz und ist auf 1MHz eingestellt.
Polarität und Mode passt auch.
hier etwas mehr Code:
void spiInit(void) //Datasheet pg. 162
  DDRB |= ((1<<PB5)|(1<<PB7));    // MOSI, SCK => Output
  DDRB &= ~(1<<PB6);              // MISO => Input
  DDRD |= ((1<<PC0));             //ADC SS-Pin => Output
  SPCR |= ((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)); // SPI enable, Master, f/16
  SPCR |= (1<<CPOL);      // CLK mit falling Edge beginnen
  SPCR |= (1<<CPHA);      // Sample auf Trailing-Edge
uint16_t SPI_receive_ADC()
  cli();      // Interrupts deaktivieren
  PORTC |= (1<<PC0);  // ADC Enable aus
    PORTC &= ~(1<<PC0);  // Enable-Pin für ADC aktivieren
  uint16_t averageData = 0;
  averageData = (SPI_receive_byte()<<8);
  averageData |= SPI_receive_byte();
23
24
25
  sei();      // Interrupts aktivieren
26
  return averageData;
27
28
29
30
31
  SPDR = 0x00;            // Wert in Buffer schreiben
32
  while(!(SPSR&(1<<SPIF)));  // warten bis Übertragung fertig
33
34
OP #4774960
Zwar schon etwas spät für eine Antwort, aber falls es zufällig jemanden
interessiert:
Offensichtlich hatte ich zu irgendeinem Zeitpunkt am ATmega den MISO Pin
als Output gesetzt und HIGH drauf geschrieben. Gleichzeitig hat mein
SPI-Slave ein LOW an seinem MISO Pin gesetzt.
Somit hatte ich einen Kurzschluss zwischen ATmega und Slave und der AVR
hat zuerst schlapp gemacht. Als ich einen neuen Chip eingelötet habe hat
wieder alles funktioniert.
Ich kann also nur jedem raten, den MISO Pin seines ATmegas mit einem
100ohm Widerstand gegen Kurzschlüsse abzusichern..
