Hallo Ich würde gerne für mein erstes kleines Projekt einen Akkuschraubermotor mit einem Avr Controller steuern. Links Rechtslauf und Geschwindigkeit. Ich habe nun schon zwei H Brücken auf Steckbrett aufgebaut (Nach Google vorlage) aber beidemale stimmt irgendetwas nicht. Da ich ja ohnehin eine Platine dafür noch brauche könnte ich auch gleich eine Fertige Hbrücke kaufen. Ich bin dabei auf Ebay 331511867186 gestossen. Würde diese dafür ausreichen? Der Motor hat keine Beschriftung 14,4V Auf dem Original Drückschalter steht max 20A
Hallo, ich finde es zwar haaresträubend, über so eine Platine 43A leiten zu wollen, aber -ohne jetzt die Datenblätter durchgeschaut zu haben- das sollte für einen Akkuschrauber ausreichen. Normale Akkuschraubermotoren ziehen am Anfang gern mal 20 A, eher mehr, wenn man sie unter Last startet. Da müsstest du dir halt das Datenblatt der verwendeten FETs anschauen, was die für einen internen Widerstand haben (Stichwort Rds_on). Dann schaust du mal, was du zu dem Halbbrückentreiber herausfindest. Zuletzt brauchst du definitive Daten zum Motor. Da wären: - Innenwiderstand (mit einem Multimeter bei stehendem Motor messen, am besten an unterschiedliche Positionen des Rotors) - Stromaufnahme im Leerlauf bei 14,4V - falls machbar, die Drehzahl im Leerlauf Damit kannst du abschätzen, ob die FETs im Betrieb zu warm werden und du sie kühlen musst. Mit einem Schaltplan, wie du das Ding verkabeln möchtest, würdest du aber deutlich mehr Antworten bekommen, denn so kann man nur raten, was bei deinen Versuchen schief gegangen ist.
- Innenwiderstand 1,5 - 2,0 Ohm - Stromaufnahme Kann ich kaum Testen Labornetzteil begrenzt auf Max 1,4A reicht nicht aus um den Motor zu starten. Allerdings wohl knapp denn gibt man dem Motor einen kleinen Schubs rennt er los. Nach ungefähr 10-15 Sekunden hat er dann sein Maximum 12v 1,4A erreicht Bzw das Maximum meines Netzteils. Später wollte ich den Motor an einer Autobatterie betreiben Also nicht mehr 14,4. Im Datenblatt des BTN7960B habe ich leider nix von Rds_on gefunden. Ob ich den Kühlen muss werde ich ja vermutlich merken?!. Im Grunde soll der Motor nicht dauerlaufen. Eher kurz mit gelegentlichen Richtungswechseln. Diese kann ich aber über Software etwas langsamer gestalten.
Der Rds_on heisst da 'path resistance' und steht im ersten Satz im DB oder der Feature Beschreibung https://www.infineon.com/cms/de/product/power/motor-driver/integrated-half-bridge-driver/BTN7960B/productType.html?productType=db3a304413719f72011372e9554e00da Bei 16 mOhm ist Heizleistung bei 10 A zB 1,6 W für die HighSide und nochmal etwa die Hälfte für die LowSide. Kurzfristig geht das, aber nach ein paar Minuten wird der schön warm werden.
Direkt als allererstes steht im DaBla von Infineon: Path resistance of max. 30.5 mΩ @ 150 °C (typ. 16 mΩ @ 25 °C) High Side: max. 12.8 mΩ @ 150 °C (typ. 7 mΩ @ 25 °C) Low Side: max. 17.7 mΩ @ 150 °C (typ. 9 mΩ @ 25 °C) (for BTN7960B (SMD))
