Was ist mit: Fehler 1 Fehler beim Signieren: Fehler beim Signieren von "bin\Release\app.publish\82c55Tester_R1.exe". SignTool Error: No certificates were found that met all the given criteria. 82c55Tester_R1 gemeint ?
das keine zertifikate gefunden wurden welche all die kriterien erfüllen.
Da stimmt die Syntax beim Aufruf nicht, Signtool denkt dass der CN deines Zertifikates wie die zu signierende exe heißt.
Na du musst doch wissen wo du das Signtool aufrufst? Aus deinem Posting kann man das ja nicht erkennnen. Ist denn das Zertifikat in irgendeinem Store des Betriebssystems installiert?
<trollmode>Also ich hab nicht so ganz verstanden, was du nerven (sigieren) willst </trollmode>
