Guten Tag, ich habe eine Schaltung mit einem ATmega8, der mir ein grafisches Display ansteuert. Normalerweise benötigt das Display 12 Pins des AVR's. (8 Datenleitungen + 4 Steuerleitungen) Da mir das zu viele Pins sind, die ich durch die ansteuerung verliere, habe ich mir überlegt, das Display seriell anzusteuern. Die Umwandlung macht mein ATmeg8. Ich hatte die FuseBits so eingestellt das er mit einem externen Quarz läuft, was mit 16MHz prima funktionierte. Nun wollte ich wegen testen, wie es auf die "Master"-Schaltung wirkt, wenn ich den AVR auf 1MHz. Nun habe ich die Fusebits mit Pony-Prog auf den Original-Zustand (wohl nicht ;) ) gesetzt. Und nun bekomme ich vom AVR keine Reaktion mehr. Da ich den AVR nicht gesockelt habe und direkt auf die Platine gelötet habe, kommt nun folgende Frage auf: Kann ich den AVR irgendwie wiederbeleben? Kann es sein, das er auf einen niedrigen Takt eingestellt ist, und mit dem externen 16MHz Quarz nicht zurecht kommt? Vielen Dank schon einmal für Antworten.
Hi Florian, ich würde auch erstmal einen 1-4Mhz Quarz ausprobieren. Wenn das nicht klappt, dann wird es schwierig, weil er ja eingelötet ist. Viel Glück lg Ralf
Wenn Du "nur" den externen Takt abgeschaltet hast. Also nur das lfuse Byte beschrieben hast, (Die Zeile in PonyProg mit BODN, SUT und CKSEL) dann besorge Dir mal eine Taktquelle, die TTL-Pegel macht. Am besten einen Quarzoszilator (Die Teile mit den 4 Anschlüssen.) Nimm den Quarz aus der Schaltung und speise den Takt von dem Quarzoszilator in XTAL1 ein. Wenn Du nicht die ResetDisableFuse gesetzt hast, dann sollte sich der Mega8 wieder ansprechen lassen. Ich arbeite zwar nicht mit PonyProg aber mit dem AVRDude (Aus dem WinAVR Paket) kannst Du die Fuses im lfuse-Byte dann wieder auf 0xe1 zurücksetzen. (Der interne Oszilator) Ich hoffe, die Info hilft Dir weiter.
schaue mal hier: http://avr.goldcode.de/projekte/main.php ob es mit dem 8-er auch funktioniert kann ich dir nicht sagen... unter externen takt ist kein externer quarz gemeint, sonder ein externer rechteckiger taktgenerator...
