Geschätzte Motorenexperten, ich würde gerne meine GoPro kardanisch lagern und vorerst Winkelgeschwindigkeiten um eine Achse ausregeln. Man findet viele Projekte zu diesem Thema jedoch ist mir deren Ansteuerungsprinzip nicht schlüssig. Verwendet werden eigentlich immer BLDC Motoren, welche neu gewickelt (mehr Wicklungen) werden um ein großes Moment und eine niedrigere Nenndrehzahl zu erreichen. Gedacht hätte ich an sowas: http://www.amazon.com/iPower-2212-80-Brushless-Gimbal-Motor/dp/B00QGBI8VK/ref=pd_sim_sbs_t_2?ie=UTF8&refRID=1XT6WFG5592602JV1SFZ Blockkommutierung wird vermutlich nicht verwendet (um einen Winkel anzufahren) da diese erst ab einer gewissen Drehzahl (ohne Hallgeber) verwendet werden kann? Ich habe gelesen, dass man BLDC auch mit Sinuskommutierung betreiben kann und dies grob gesagt einem Synchronmotor entspricht. Dies würde mit 3 um 120° versetzten Sinussignalen funktionieren und der Winkel der mechanischen Achse würde - wie bei einer Synchronmaschine - dem des Drehfeldes folgen sofern die Beschleunigungen (damit Trägheiten und somit Momente) nicht zu hoch werden. Liege ich in dieser Annahme richtig? Ergeben sich dann auch "Schritte" oder entspricht der Winkel des Rotors genau dem des Drehfeldes? Mit freundlichen Grüßen beginner
Hast du dir mal überlegt wie hoch die Drehzahl deines Motors ist? Dir ist fast null. Soweit ich weis werden jeweils zwei Phasen bestromt. Jeweils mit einer PWM. So wird eine Art Sinuskommutierung erzeugt, wobei der Vektor nahezu konstant ist. Je höher die PWM,desto höher das Haltemoment, aber auch der Strom ist dann höher. Das führt also wieder zu mehr Wärme des Motors.
Ja, allerdings brauche ich auch keine grosse Drehzahl. Das Gimbal sollte an einem Stab in der Hand gehalten werden und mit mehr als 1-2 rpm/s wird der nicht verdreht denke ich. Auch das Haltemoment und Moment bei Nachregelung sollte durch die kardanische Aufhaengung sehr klein sein. Koenntest du mir das mit den ywei bestromten Phasen erklaeren oder hast du einen Link wo diese Ansteuerungsart beschrieben wird? Ich dachte ich lege meine 3 Sinus Signale auf die 3 Phasen und regle die Winkelgeschwindigkeit des Rotors mit der Winkelgeschwindigkeit der Sinussignale?
