Hallo, wenn ich mein Halogenystem per PWM dimmen möchte, so muss ich doch zuvor die 12V Ausgangsspannung gleichrichten oder? DANKE!
Hallo, ich denke, am einfachsten wärs wenn du die 12V gleichrichtest und dann nen FET mit der PWM ansteuerst. Als PWM Frequenz reichen 20 - 30 Hz vollkommen aus. Grüße
Welchen MOSFET kann ich für diesen Zweck benutzen und wie sieht eine solche Schaltung genau aus?
Es ist recht einfach, den Strom zu den Halogenlampen zu "zerhacken", aber schon etwas aufwändiger, die dabei entstehenden Störungen zu beseitigen. ...
Yep, Halogenseile sind prima Antennen, gerade bei den super hohen Strömen, die da fließen. Nimm am besten einen geprüften und funktionierenden Dimmer, der zu Deinem System paßt.
