Ich habe mir einen kleinen Webserver auf dem Arduino Mega 2560 Board aufgebaut, mit dem ich Wettersensordaten auf 433 MHz empfangen kann. Weiterhin kann ich per 433 MHz Sender diverse Funksteckdosen über diesen Webserver schalten. Das funktioniert soweit ganz gut, nur die Sendereichweite ist verbesserungswürdig. Nun meine Frage: Da ich eine Sende- und Empfangsplatine gleichzeitig verwende, frage ich mich, ob es besser wäre, während des Sendevorganges die Empfängerplatine abzuschalten. Entzieht diese dem Sendevorgang der Sendeplatine Energie, wenn der Empfangsschaltkreis aktiv ist? Würde ich also die Sendereichweite verbessern, wenn ich die webservereigene Empfangsplatine beim Senden abschalte? Da ich mit Funktechnik nicht so ganz firm bin, stelle ich hier einmal diese Frage.
Das Abschalten reduziert nur den Stromverbrauch des ganzen, erhöht aber nicht die Reichweite. Wenn du mehr Reichweite willst kannst du a) die Sendeleistung erhöhen, hängt vom Modul ab und du kommst schnell an gesetzliche Grenzen b) Versuchen eine bessere Verbindunsstrecke zu finden, also das ganze so zu platzieren, dass möglichst wenig Material dazwischen ist, erst recht nichts leitendes c) Die Antenne ersetzen durch eine mit besserer Richtcharakteristik, da hab ich aber keinen Plan von.
