Hallo, hat jemand schon erfahrungen mit der PWM Serie von Meanwell gemacht ? laut Datenblatt soll das dimmen wie bei diversen anderen Modellen auch über 0-10 v/ 10V PWM Signal/ Widerstand dimmen lassen, bei 0-10 V und Widerstand funktioniert das ganze auch, verwende ich ein PWM signal mit 10 V Pegel hochgesetzt mit 2 Transistoren die 10 V im Takt vom Attiny durchschalten, verzert das Signal komplett sobald das Netzteil angeschlossen ist, ohne Netzteil habe ich ein sauberes PWM Signal, an der HLG serie von Meanwell kann ich damit dimmen ohne dass das Signal so verzerrt wird. Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und schon eine Lösung gefunden. Gruß André
Verschoben durch Moderator
