Hallo
Falsche taste gedrückt! Nochmal Hallo versuche schon die ganze zeit ein 8x2 lcd display von conrad mit ks0066 chip (kompatibel mit hd44780) anzusteuern. ergebnis ist: obere zeile schwarz untere ist hell. habe schon gelesen das diese chips probleme machen im 4 bit modus. (http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/571/LCD.ASM) hat einer schon mal eine lösung gefunden für dieses problem. habe zumindest einige threads gelesen die das gleiche problem hatten, aber nirgendwo konnte ich eine brauchbare lösung finden. oder hat einer code für 8 bit modus. benutze einen atmel 8l mit 4 MHZ mfg Fritz
Ich glaube ich bin schon zu müde! Falscher Link hier sollte es hingehen: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/263898/lcd.pdf
ich hab mir jetzt nicht die links durchgelesen, aber wenn man das bus-timing korrekt berücksichtigt wurde, dann sollte dieses display keinen stress machen. ich habe das gleiche display vom conrad - und es gab bisher noch keinerlei probleme.... dein problem klingt mir stark nach falsch bzw gar nicht initialisiert. denn so (obere zeile dunkler als untere) sehen alle HD44780 displays nach aufschalten der betriebsspannung und ohne initialisierung aus.
Oft hilft: - Betriebsspannung schnell zuschalten, - Wartezeit vor der Initialisierung (laut Datenblatt) einhalten, - Timing beim Zugriff einhalten. ...
