Hallo, ich suche einen Level Shifter IC für SPI mit 5V Master und 3,3V Slave. Es geht explizit um ein Multi Slave SPI, also muss der Level Shifter MISO auf Tristate schalten wenn CS nicht aktiv ist. Hier liegt auch das Problem, dass ich in der Pegelwandler-Rubrik nichts gefunden habe. Danke für Hilfe!
Brauchst du in der Richtung 3.3V -> 5V überhaupt einen Levelshifter? Wenn es nicht noch 5V Slaves gibt dann wird MISO nur von 3.3V Slaves getrieben und der 5V Master sollte im Normalfall 3.3V auch als High erkennen (mit Datenblatt überprüfen). Für die Richtung 5V -> 3.3V geht dann irgendein 74LVC Transceiver/Latch/Buffer oder sowas.
Hallo, es gibt leider noch zwei 5V Slaves, die dann die SD Karte grillen würden.
@ SeDa (Gast) >MISO auf Tristate schalten wenn CS nicht aktiv ist. Hier liegt auch das >Problem, dass ich in der Pegelwandler-Rubrik nichts gefunden habe. Dann bist du blind. 1x 74HC4050 für die 3 Signale SCK, MOSI, CS 5V -> 3,3V 1x 74AHCT1G125 für MISO 3,3V -> 5V.
Mit einem getrennten TriState Buffer kann man es natürlich bauen, ich dachte nur, dass es für sowas sicherlich dedizierte Chips gibt.
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x 8 one dir Best
