Ich habe mir den Atmega32, auf einem Board, mit einem ISP Programmer, in der Rs232 Ausführung, nach dieser Anleitung aufgebaut: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Wenn ich diesen über ein Serielles Kabel anschließe kann ich den Atmega ohne Problem auslesen und beschreiben. Ich will das ganze jedoch über mein Notebook benutzen, welches keine Rs232/Parallelen Schnittstellen besitzt. Dafür habe ich mir aber ein PL2303 USB to Serial Adapterkabel gekauft. (In ähnlicher Ausführung wie dieses:http://images.planet-rcs.de/article/m/mac_serial_port/pl2303.jpg) Das Problem ist nun, das mit diesem Kabel weder das Auslesen, noch das beschreiben wirklich funktioniert. Mit PonyProg2000 bleibt er beim Auslesen ziemlich lange bei 0% stehen. Nach villeicht 15 Minuten springt er dann eventuell auf 5%. Andererseits lassen sich die Security bits aber ohne Probleme auslesen. Als anschlusseinstellungen für den RS Adapter habe ich folgende Standart Werte: Bits/sekunde:9600 Datenbits:8 Parität:Keine Stoppbits:1 Flussteuerung:Keine An was kann die Schlechte Verbindung nun liegen?
Hi du hast gerade die Paketorientierung und das 1ms Zeitraster von USB entdeckt. Diese Bitbang-Programmer sind nicht geeignet für den Betrieb an einem USB<-->RS232 Umsetzter. Du brauchst einen Programmer mit Inteligenz (eigenem Controller). Eine Liste findest du hier -> [[AVR In System Programmer]] Matthias
Oder in den Mega-32 einen Bootloader flashen, der mit der normalen seriellen Übertragung funktioniert. In der Codesammlung nachschauen.
Oder relativ aufwändig so ein Teil bauen. http://www.avr-projekte.de/isp.htm Oder schau mal 3,2,1...abgezockt nach, da findest du sicherlich ein paar Komponenten oder ggf. auch schon fertig. ("Hat mal meiner Oma gehört, konnte ich aber nicht testen weil wir kein Strom haben. Daher Verkauf an Bastler" ;-) )
Danke einmal für die Hilfe. Die Usb isp's http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:usbisp und http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html sind mir etwas zu aufwändig. Bezüglich Bootloader und Codesammlung war das beste was ich gefunden habe eigentlich das: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-53146.html#new Ich muss mir die Sache noch etwas genauer anschauen, was ich bis jetzt gelesen habe gibt es ja scheinbar mit der NT Windows reihe probleme. Falls ich mit dem Bootloader nicht zurecht komme werde ich es vermutlich mit diesem Teil versuchen: http://icboard.ic.ohost.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=152&source=2
