Was bringt True-RMS-Messung und ist sie den Mehrpreis bei Digitalmutimetern wert?
den Vorteil merkst du, wenn du mal an Wechselspannungen messen möchtest die nicht unbedingt 50 Hertz haben und auch nicht sinusförmig sind. Dann wirst du mit einem einfachen Multimeter, ohne TRMS, eigentlich nur Hausnummern messen. Wenn das für dich kein Thema ist, dann kannst du auch ohne Weiteres darauf verzichten. bye Frank
Wie weit ist denn der Frequenz-Bereich, in dem das funktioniert? über 1 GHz wird man da wohl nicht messen können und unter 1 Hz wohl auch nicht, aber wo kann man denn damit messen?
Es gibt von http://www,analog.com auch einen TrueRMS-IC bis zu mehreren GHz irgendein AD8xxx aber normal sind die AD536/636/736 bis zu einigen kHz, je impulsförmiger das Signal ums schlechter, da gibts den Parameter "crest-factor", der diese Impulsförmigkeit oder Abweichung vom Sinus beschreibt. Die letztgenannten ICs haben irgendwo einen Elko, der die untere Grenze bestimmt
Und was kann man da als Grenzfrequenzen erwarten bei einem relativ billigen DMM wie VC 840 von Conrad?
Auch bei einem billigen Messgerät ist ein Waschzettel bei, auf dem die Grenzfrequenz verzeichnet ist. Wenn das Gerät noch aktuell verkauft wird, kannst Du auch bei Conrad nachschauen. Die meisten sogenannten True-RMS Schätzeisen erfassen allerdings nur den Wechselspannungsanteil. Wenn Gleichspannungsanteile dabei sind, muss der extra ermittelt werden. Arno
Also nun habe ich mal nachgemessen mit dem drahtlosen Ladegerät für eine elektrische Zahnbürste, dessen Feld ich mit einer Spule aus der Luft abgreife, und das eine Frequenz von 17,3 kHz mit ein paar Oberwellen hat: 100 MHz-Oszi: Vpp 16 V (Veff 12 V) DMM VC 840 (mit TRMS): 2,58 V AC DMM VC 820 (wie 840, nur ohne TRMS): 2,45 V Uralt-DMM Voltcraft M4630: 19 V Wobei Oszi und je ein DMM parallel gemessen haben. D. h. das TRMS bringt praktisch nix; man zahlt als Verbraucher für eine praktisch nicht vorhandene Eigenschaft völlig unnütz und dass das True RMS rund 50 % Aufpreis kostet ist reine Abzocke!!! Zudem haben die DMMs von Voltcraft füher genauer gemessen, auch ohne TRMS.
Hi, @rolf anscheinend hast du keine Ahnung, sonst würdest du nicht so ein SCH... schreiben.
