Hallo ich suche einen Atmel, allerdings fehlt mir im Moment die zeit um mich durch die datenblätter zu wüllen. Folgende Eigenschaften sollt dieser haben: I²C-Bus, 25 I/O Pins reichen ISP wäre von Vorteil Max 1 Quarz => Kennt jemand so einen bei Atmel Danke mfg macke_a PS: Oder gibt es bei Atmel eine Vergleichsseite ? Link ? Danke im Vorraus!
HTML: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC EXCEL: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table_excel.asp?family_id=607&subcat_id=&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Da gibt es reichlich... was in Deiner Liste Fehlt ist die Bauform... Als PDIP würde wohl jeder 40-Pin ATMega reiche. Sofern I2C nicht vom Chip unterstützt wird sollte es softwaremäßig nachbildbar sein. ISP sind eigentlich alle (bei einigen 8-Pinnern bin ich mir allerdings nicht 100% sicher). Max 1 Quarz ist auch wieder ungenau formuliert... wenn die 8MHz reichen brauchst Du gar keinen, es sei denn Du brauchst "krumme" Werte. Was auch an Info fehlt ist die max. Programmgröße sofern Du die schon weißt.. z.B. Mega16=16k, Mega32=32k usw...
