Moin, ich will mir ein lastunabhängiges Blinkrelais auf Basis eines NE555 bauen. Ohne ein mechanisches Relais zu verwenden! Verwende die Schalung im Anhang, in etwas abgeänderter Form mit einem IRF2804 Mosfet anstelle des PNP. Der Mosfet ist schon ganz sportlich, aber bei 10A (12V) wird der mit kühlung 65C° Gibt es einen Mosfet der ohne Kühlung, 10A mit ca. 100C° packt? Preislich bis 4€, TO-220 oder ähnlich
Der IRF2804 hat schon einen extrem niederen Rdson - wenn er richtig eingesetzt wird. Schalte damit die Last nach GND oder wähle einen passenden PMOS.
