Hallo ich suche ein passender Transistor, welcher mit 3.3V oder weniger schalten lässt für Ströme die ein Relais braucht. Ein Bewegungssensor HC-SR501 http://www.mpja.com/download/31227sc.pdf soll diesen Relais schalten: http://www.ebay.de/itm/12V-1-Channel-Relay-Module-With-OPTO-Isolation-High-Low-Level-Trigger-/201053111321 Der HC-SR501 hat Signal out 3.3V Der Relais benötigt zum Schalten aber ab 5V bis 24V "DC +: positive power supply ( voltage required by the relay , there 5V.9V.12V and 24V choice )" Muss die Schaltung noch etwas komplizierter werden z.b. Pull-Down ?
Verschoben durch Admin
Hallo, da dieses Relais einen Optokoppler beinhaltet der 5mA benötigt, kannst Du dieses Relais für 3,3V direkt verwenden. Das einzige was Du dabei tun mußt, den Eingangswiderstand im Relais, der in Reihe zum Optokoppler liegt, anzupassen. Gruß Andreas Edit: Gerade sehe ich, daß R14 (1k) im Sensor auch zu hoch ist. Am besten diesen R auf ca. 200R vermindern und den Vorwiderstand im Relais zum Optokoppler kurzschliessen.
SMD-Widerstand auf der Platine auswechseln? Hmm, ziemlich schwierig. Was ist wenn ich es nicht kann oder will ? Dann muss doch ein Transistor her
Hallo, ok, in diesem Fall schließt Du einen npn Transistor (z.B. BC337) an, wie es im Datenblatt des BISS0001 beschrieben ist (z.B. http://www.seeedstudio.com/wiki/images/2/2f/Twig_-_BISS0001.pdf). Brauchst Du einen Optokoppler? Wenn nicht, kannst Du ein normales 5V (oder welche Spannung hast Du zur Verfügung?) Relais direkt verwenden. Gruß Andreas
