Hallöle, ich beschäftige mich ein bisschen mit AVRs und hab in den Foren zum Thema ISP-Programmierung auch mal den Begriff HV-ISP-Programmierung gelesen. Das normale ISP-Programmieren ist mir klar, das taucht ja auch in den AVR-Datenblättern auf. Aber was hat es mit dem "HV" auf sich? Bedeutet das High-Voltage? Jan
Richtig. Ist aber nicht im System. HV heißt HochVolt, weil 12 Volt für so einen Controller schon ziemlich hoch sind. Dadurch, dass 12Volt an den Reset-Pin angelegt werden, wird das FlashRom des Controllers an die Anschlüsse gelegt. Auf diese Weise lassen sich auch komplett 'verprogrammierte' Controller wieder zum Leben erwecken. Zwei Modi gibt es, Parallel mit 11 Leitungen und Seriell mit 5 Leitungen. Manche Controller wie der ATTiny11 und der ATTiny28 lassen sich nur so programmieren. Bei einigen Controllern lässt sich der Resetpin in einen Portpin umwandeln, ISP geht dann nicht mehr. HV-Seriell/Parallel löst auch dieses Problem. Will man sich nicht selbst durch Befehlstabellen und Timingdiagramme durcharbeiten, dann schaue man hier: http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm Gruss Jadeclaw.
Ja. Und HV-Programming taucht auch in den Datenblättern auf. Allerdings eher nicht im Zusammenhang mit ISP, denn abgesehen von den 8-Pin-Typen ist wird da parallel angeschlossen. Von Bedeutung in 3 Fällen: - Man hat sich die Fuses zerschossen und will das Teil nicht wegwerfen. - Man braucht unbedingt den Reset-Pin für I/O. - Vor allem aber: Massenproduktion, zig Chips gleichzeitig.
Danke erstmal für die Info. Aber ich glaub ich bin blind... Ich find im DB zum ATmega32 nix über ISP-HV-Programmierung. Kann der das nicht, oder wie? Man stosse mich bitte auf die entsprechende Datenblatt-Seite... Oder gilt HV-ISP nur für die Typen, die nicht genug Pins für parallel haben? Jan
So in etwa.
Korrekt wäre:
Die Hochvoltparallelprogrammierung erfolgt bei den Typen mit zu wenigen
Pins seriell ...
Und nochmal: Das ist kein ISP ....
