Hey zusammen, momentan erprobe ich mich am Umstieg von einem ATMega auf einen ARM MC. Soweit funktioniert alles ganz gut. Jedoch möchte ich jetzt einen externen Quarz anschließen, da der interne ja schon ziemlich ungenau ist. Die Sache bei den ARM-LPCs ist ja, dass man die an XTAL angelegte Frequenz multiplizieren kann. Wenn ich jetzt möchte, dass der MC mit 50MHz operiert kann ich z.B. 25MHz anschließen und diese dann doppeln. Ich kann aber auch andere Konfiguration wählen. Wie entscheidet man hier, was am besten geeignet ist?
Alle NXP Demo Designs, die ich bisher angeschaut habe verwenden 12 MHz. Habe ich auch meistens in meinen Projekten drin.
* manche I/O-Baugruppen laufen direkt mit der Quarzfrequenz * andere brauchen ganz bestimmte Frequenzen * höhere Frequenzen brauchen mehr Strom * niedrige Frequenzen brauchen größere Quarzgehäuse * größere Gehäuse ergeben größere Antennen * kleinere Gehäuse führen zu höherem Resonanzwiderstand, die Quarze schwingen nicht so leicht an
Die 12 MHz sind gut, damit laufen die meisten Beispiele ohne Änderung. Auch die 48 MHz die für die USB Varianten gebraucht werden lassen sich damit genau erzeugen. In der PLL wird die Frequenz meist deutlich höher vervielfacht und dann wieder passend heruntergeteilt. Zum Berechnen von Faktor und Teiler gibt es Exceltabellen als Hilfe.
