Hallo zusammen, ich würde gerne die vereinfachte Version von SI Prog (http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm) nachbauen und damit einen ATmega32 programmieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass man bei einem negativem Pegel an der seriellen Schnittstelle ca. -0,7V durch die Z-Diode am µC bekommt. Laut Datenblatt sind aber nur -0,5V an jedem Pin zulässig. Mache ich da einen Denkfehler und gibt es diesbezüglich andere Erfahrungen bzw. Meinungen. Andreas
Ist völlig unkritisch, da ja noch ein 1k Widerstand in Serie liegt. Der Strom durch die internen Schutzdioden des uC bei Spannungen kleiner als ca. -0.5V ist dadurch ausreichend begrenzt.
