hallo Forumsleser, ich habe eine Frage zur max. Verlustleitung eines uA7805 im TO220-Gehäuse. Im Daten blatt findet sich dazu nichts. Nur Berechnungen für Kühlkörper uns Wärmeübergangswiderstände. Ich suche für diesen Typ sowas wie P tot. Eingangsspannung soll sein 15V. Ausgangsspannung 5V Imax= 100mA Wären so über den Daumen. 10V x 100mA =1W Kann der das ab? Es muss auch ein TO 220-Gehäuse sein. Es passt schlecht ein Kühlkörper an die Stelle. Danke für eure Hilfe.
Hallo Marco, Die Übergangswiderstände sind ja genau das was du dazu brauchst.... Ptot ist so eigentlich nicht ganz vorhanden, da der Regler eine Abschaltung eingebaut hat, die die maximale Verlustleistung begrenzt, was ja z.B. bei einem Transistor nicht der Fall ist. Letztendlich isses ja die Temperatur, die das Bauteil zerstört. Ein normaler LM7805 hat RthJA (Übergang Junction,Sperrschicht -> Ambient, Umgebung) von 65 Grad / Watt, d.h. bei einem Watt Verlustleistung wird das Teil 65 Grad wärmer als die Umgebung. Bei z.B. 25 Grad hat der Regler dann 90 Grad.Haben darf er max. 125 GRad. Ist also noch zu ertragen. Allerdings wirst du dir daran gewalting die Finger verbrennen. Also wenigstens einen kleinen Kühlkörper, Leiterplattenfläche oder eben einen Schaltregler einsetzten. Gruß Thomas
Hallo Marko, Icke hat vollkommen recht. Und noch was, bei ICs im TO220 Gehäuse kannst so als Faustformel immer 1W ohne Kühlkörper verbruzeln, da diese wie Icke gesagt hat mit R_th_j_c bei so 60-80 K/W liegen. Gruß Bob
ein kleines stück (einer bahn) einer lamellierten kupferschiene wirkt wunder und braucht kaum platz. kannste dir so zurechtbiegen wies von nöten ist. und sowas sollte als abfall in jeder schaltschrankbau-bude rumliegen.
Danke, so einfach ist das mit der Berechnung. Manch einer schreibt Bücher und hier wirds verständlich in drei Sätzen erklärt. DANKE !!!!
