Hi, ich habe da wieder mal so ne Idee... Wenn wir bei uns Zuhause in der WG mal ne Party feiern, dann gibt es da immer das Problem, dass man die Musik nur in einem Zimmer hat. Man geht aus dem Raum raus und schon ist die Musik weg. Sicher, man kann auch im anderen Raum Musik machen, aber wenn man im Gang dazwischen steht gibts beide Musik. Andererseits gibt es auch noch das Problem, dass wir einen gemeinsamen PC haben, auf dem alle unsere Alben als mp3s liegen. Wir packen dann immer die Musik in unsere Playlist, welche wir hören wollen. Ab und zu gibt es da natürlich Streitereien, und wir verziehen uns in unsere Zimmer. Und genau da stoßen wir dann auf das nächste Problem: Wo verdammt sind jetzt die CDs, .. hat sie Mitbewohner A, Mitbewohner B, oder C? Liegen sie vielleicht im Auto? Auf der Suche nacheiner Lösung ist mir die Idee eines Streams gekommen. Oder besser mehrere?! Wir haben einen Server auf dem unsere mp3s liegen. Auf diesem laufen zusätzlich - sagen wir mal - 5 Audio Streams, auf die man per Netzwerkkabel und PC Zugriff haben kann. Leider hat kaum einer von uns einen PC, dafür aber eine Audioanlage mit Audio-In! Daher: Warum nicht eine kleine Platine herstellen, welche per RJ-45 am Netzwerk hängt, man zwischen mehreren Streams umschalten kann und die Audiodaten analog an die Stereoanlage weiterleiten kann? So könnte sich jeder seine Playlist zusammenstellen. Jeder kann seinen eigenen Stream haben und wenn man Party macht, oder alleine Ist, kann man in jedem Raum den gleichen Stream einstellen und rundum Musik hören - ohne tote Räume! Was haltet ihr von der Idee? Hättet ihr Vorschläge/Interesse? Wie könnte man soetwas realisieren? Probleme? Ihr seid gefragt! Danke .. .. Sebastian
So etwas ähnliches wurde mit Bluetooth als Übertragungstechnik vor einiger Zeit in der c't als Selbstbauprojekt namens "BlueStream" veröffentlicht. Da ist sicherlich der eine oder andere brauchbare Ansatz dabei.
Ah, ... mal sehen. Wie weit ist "vor einiger Zeit" ungefär bei dir? Mal sehen, ob ich die finde! Falls mir jemand genaueres sagen könnte, wäre ich dankbar!
Wenn es nur um die Realisation geht: UPnP Streaming Client, Server auf Linux ist kostenlos. Clients gibt es mittlerweile recht viele zu brauchbaren Preisen. Als WLAN, Netz, etc. Wenn es ums Basteln geht, solltet Ihr aber auch den UPnP Standard einhalten. So bleibt alles schön kompatibel.
Ein nichttriviales Problem dass man bei der Haus-Beschallung bedenken sollte ist die notwendige Synchronisierung.
Die Synchronisierung dürfte schon ein Problem darstellen, hatte sowas mal mit mehren PC aufgebaut. Hier haben wir das jetzt einfach mit 4 Soundkarten gelöst und Kabel gelegt (man könnte ja auch die TV-Funküberträger nehmen). Wir haben hier Linux aber unter windows kann man ja auch einstellen über welche Soundkarte der Mediaplayer spielen soll, das ganze 4 mal gemacht und schon läufts. Ist nur so ne idee.
Die Inhousemusicdistribution (schöne mir gerade selbst ausgedachtes Wort) wurde hier schon mal diskutiert... Sigar die Lösung mit einem Audioserver, der die Musik dann analog verbreitet hat (suchen!). Ich frage mich gerade, wie groß eine WG ist, wenn man in einem Zimmer Musik anmacht, und die dann in einem anderen (angrenzenden) Raum nicht mehr hören kann. Ich konnte sogar in meiner alten Wohnung die Musik von 2 Stockwerken tiefer hören. Eins mehr erforderte ein Ohr am Boden... Inzwischen höre ich nur noch die Freundin meines Unterbewohners, wenn die beiden S*x haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Zum Thema zurück: Irgendwer hat nen Shoutcast-Server aufgebaut und den dann mit entsprechenden Clients (IMHO Ethernut) betan. Synchronität wird schwierig... Da wäre es IMHO einfacher einen PC mit mehreren Soundkarten auszustatten und dann das Programm analog zu verteilen. Das geht übrigens 1A per Ethernet-Kabel, wobei man auch noch ein paar Adern frei hat, um Daten zwischen PC (Titelnamen o.ä.) und "Client-Konsole" (Titelwahl, Programmwahl..) auszutauschen. Billig ist das Zeug auch noch...
