Guten Tag, was genau kann man sich denn unter der LoRa Technik der Semtech Transceiver vorstellen ? Ist das einfach eine eigenentwickelte Modulationsart ? Falls ja, dann sind Semtech Transceiver mit LoRa Technologie nur mit Semtech Transceivern kompatibel ? Was ist der Vorteil von diesen Transceivern ? Bzw. was macht sie besser als andere ?
Danke für den Hinweis, pap1, in AN1200.14 schreibt Semtech: "LoRa, Semtech’s proprietary modulation is a spread spectrum technique ... As with other spread spectrum modulation techniques LoRa uses the entire channel bandwidth to broadcast a signal, making it robust to channel noise." "Channel bandwidth" - in "Designer’s Guide AN1200.13" ist der "LoRa Calculator" aif 500 kHz eingestellt. Vorläufige Bewertung: 1. Spread Spectum ist eine bewährte Technik zur Steigerung der Reichweite einer Funkverbindung, wobei die Bandbreite vergrößert wird. Denselben "Trick" verwendet der UKW-Runkfunk gegenüber dem AM-Rundfunk. Gewöhnlich haben solche Tricks auch ihre Risiken und Nebenwirkungen, über die Produktmanager natürlich gern schweigen. Aber wenn man fragt, kann man nach einem Geschäft aufgrund einer falschen Antwort klagen. 2. Ob diese Bandbreiten in den ISM-Bändern weltweit erlaubt sind, habe ich noch nicht nachgeschlagen. 3. Natürlich werden andere Funkverbindungen in Reichweite beeinträchtigt, ihre Reichweite lässt nach. 4. Eine Schwachstelle dürfte die Synchronisation von Tx und Rx mittels der Preamble sein. Denn wenn die gestört wird durch ein anderes ISM-Signal, dann muss das Datenpaket erneut gesendet werden. 5. Dass der Empfängereingang weit offen ist und damit anfällig für Störungen, wird ihn nicht schlechter machen als andere Billig-Rx, die genauso aufgebaut sind. Wahrscheinlich nach einem Vorverstärker ein Quadraturmischer. Ein einziger Dauerton im Empfangsbereich reicht aus, den Mischer zu übersteuern. 6. Probieren kann man immer. Aber wenn im EMV-Labor, dann auch störende Sender da hinein packen wie Autoschlüssel und andere Funkverbindungen. Das ist das Ergebnis einer kurzen Schau - und nach Pathologen-Weisheit im TV-Krimi: "Nähere Informationen erst nach der Obduktion des Opfers." Ciao Wolfgang Horn P.S.: Spread Spectrum ist hoch interessant für militärische Verwendungen, um seine Ausstrahlung vor der Elektronischen Aufklärung zu tarnen. W.H.
