Hi, ich hab ein Verständnis-Problem beim ATmega32: 1. Tabelle 4 auf Seite 24 des Datenblattes, der letzte Eintrag für den Frequenz-Bereich ist unklar, ist das ein Schreib-Fehler? Was muss ich einstellen, wenn ich einen 16MHz-Quarz verwenden will? 2. Kann mir jemand den letzten Absatz auf Seite 48 und die ersten beiden Absätze auf Seite 49 erklären? Ich blick es nicht ganz, heisst das, das Zwischenschritte beim Umschalten der Port-Konfigurationen notwendig sind? Also das man die erwähnten Zwischenschritte vorher einstellen muss, um zum gewünschten Endzustand zu kommen? Danke Ralf
Hi Ralf, zu 1. kann ich Dir sofort was sagen. Da habe ich auch drüber geknobelt. Ändere den Titel der Spalte ab in "Oscillator Frequency" also ohne "Range". Dan heoßt die letzte Zeile 1.0MHz < Frequ. oder Frequ. > 1 Mhz. Größer 8 Mhz also immer Zeile 4, zw. 0,9 und 3 gehen Zeilen 2 und 3 abenfalls. hth Gunter
