Hi Leute, ich hab mir ein Evertool mit einem FT232BM anstatt der Sereiellen gebaut und habe nun das Problem, das ich zwar am FT232BM etwas empfange, er das aber nicht weitergibt. Was mach ich da verkehrt? Ich habe einfach die TTL Pegel von RX und TX an den AVR's (Wechselschalter) angelegt aber diese regen sich nciht. Ich habe schon das Evertool auf einer Lochrasterplatine mit einer Serielen gebaut. Von daher sind die µC's schon richtig Programmiert. Den treiber des FT232BM konnte ich ohne Probleme installieren und die TXD-Led blinkt auch wenn das AVR-Studio auf den Com2 Port zugreifen möchte aber das Signal wird halt nicht vom FT232BM durchgeleitet. Gruß DurinV
Was ist in diesem Zusammenhang ein Wechselschalter? Woher weißt Du, daß der FT232 etwas empfängt, wenn er es nicht weitergibt? Schonmal den AVR rausgenommen und am FT232 RX und TX miteinander verbunden - dann sollte mit einem ordinären Terminal-Programm schonmal ein Echo zurückkommen. Ich habe die FT232 auch schon benutzt und die sind eigentlich total problemlos, wenn man sich ans Datenblatt hält. Das kann viel sein - Chips totgebraten, ESD, irgendwo einen Pin vertauscht, Versorgungsspannung, EMV etc. etc. etc
Test doch mal mit einem Terminalprogramm, ob der 232 überhaupt richtig funktoniert. Dazu verbindest Du Tx und Rx. Die gesendeten Zeichen musst Du dann wieder empfangen können.
Hi Leute, ich bin gerade nicht zu hause, aber sobald ich zu hause bin werde ich mal gleich ransetztn und eure Tips ausprobieren. Das der FT232 was empfängt das sehe ich an der LED die ich angeschlossen habe. An das Datenblatt habe ich mich auch gehalten von daher habe ich ja auch in voller verzweiflung hier etwas geschrieben. Gruß Durin-V PS: Der Wechselschalter ist ein Zweipoliger Wechselschalter zum Umschalten zwischen STK500 und JTAGICE (ich habe auch beide Schalterstellungen versucht).
Hi Leute, hab es hinbekommen. Ich habe RX und TX vertauscht (wie peinlich). Danke nochmals an alle dir mir bei diesem Problem geholfen haben. Gruß Durin-V
