Hallo, ich möchte die Capture Compare Interrupts meines ATmega162 nutzen (2 16-bit Timer, mit je 2 Capture Compare Registern). Leider gelingt es mir nicht so ganz. Daher eine allgemeine Frage dazu. Die Zeit läuft bis 65536. Erreicht der Zähler meinen Compare-Wert, wird mein Interrupt ausgelöst. Im Interrupt setzte ich den Compare Wert neu. Nun meine Frage: Ich wähle zuerst einen sehr niedrigen Compare Wert. Im Interrupt wird ein höherer eingeben. Die Zeit ist noch nicht durchgelaufen. Wird im selben Zyklus noch einmal ein Interrupt ausgelöst, sobald der neue Compare-Wert erreicht wurde? Vielen Dank Sabine
ja. Wäre zumindest logisch. Übrigens zählt der Timer nur bis 65535 (0xFFFF = 2^16-1). Das sind mit der Null insgesamt 65536 Werte (2^16).
Capture und Compare sind Zweierlei... Der Timer ist ein Ringzähler (Modulo 2^16). Der Compare-Interrupt wird ausgelöst, wenn Gleichstand mit dem Compare-Register (16 Bit) auftritt. Änderst du das Compare-Register, so wird bei erneutem Gleichstand ein weiterer Interrupt ausgelöst. Um einen gleichmäßigen Interrupt-Takt zu erreichen, liest man in der Compare-ISR das Compare-Register ein, addiert das Intervall dazu und schreibt es zurück. Das Intervall darf nur nicht zu klein sein, der Timer darf diesen Stand erst nach Beendigung der ISR erreichen. ...
